查看: 2774|回复: 4
[求助] case语句分支太多如何优化?
发表于 2021-12-24 14:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在准备做一个MUX根据16地址来选择524288位数据中的某八位,用CASE来写就会有65536个分支,请问如何优化以减少资源消耗?
begin
    case(addr)
        16'd0     : data = data_temp[7      : 0     ];
        16'd1     : data = data_temp[15     : 8     ];
        16'd2     : data = data_temp[23     : 16    ];
        16'd3     : data = data_temp[31     : 24    ];
        16'd4     : data = data_temp[39     : 32    ];
        16'd5     : data = data_temp[47     : 40    ];
        16'd6     : data = data_temp[55     : 48    ];
        16'd7     : data = data_temp[63     : 56    ];
        16'd8     : data = data_temp[71     : 64    ];
        16'd9     : data = data_temp[79     : 72    ];
        16'd65533 : data = data_temp[524271 : 524264];
        16'd65534 : data = data_temp[524279 : 524272];
        16'd65535 : data = data_temp[524287 : 524280];
    endcase
end
发表于 2021-12-24 15:25:53 | 显示全部楼层
如果想用寄存器+组合逻辑实现,其实咋写都差不多,楼主的写法就可以,主要是由综合工具进行优化处理。
如果可以接受增加时钟,地址延时一拍输出,也可以采用16位地址、8位数据的ROM或RAM实现,数据固定就用ROM,数据可变就用RAM。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-24 15:29:38 | 显示全部楼层
另外,建议用二维数组写法,更简洁一些。wire [7:0] data;
wire [15:0] addr;
reg [7:0] data_temp[65535:0];
assign data = data_temp[addr];
 楼主| 发表于 2021-12-24 15:55:56 | 显示全部楼层
如果 ...
感谢,因为要当拍输出,所以不能使用RAM来实现啦
发表于 2021-12-29 14:16:50 | 显示全部楼层
哈哈,这么多Case,你咋写呀?为何不采用整数型参数?类似i=addr, data=data_temp[8*i+7:8*i]
GMT+8, 2025-12-14 23:21 , Processed in 0.014719 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
