查看: 2386|回复: 2
[求助] 在lvs deck中添加虚拟pin
发表于 2021-12-24 14:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如做lvs时为了方便想添加一个虚拟的pin,实际在版图中是没有的
如下 想添加一个CT,M1,并且在M1上加一个SUB的pin
POLYGON -0.15 0 -0.1 0.1  CT
POLYGON -0.15 0 -0.1 0.1  M1
TEXT "SUB" -0.115 0.055 M1TXT
但在跑lvs时,CT, M1 认到了,pin没有认出来,这么写是不是有语法错,有人知道为什么吗?
发表于 2021-12-27 17:59:21 | 显示全部楼层
两种可能:1.你的M1TXT没有定义TEXTTYPE ,导致没有被识别,另外需要看看TEXT LAYER/PORT LAYER 有没有M1TXT
2.TEXT "SUB" -0.115 0.055 M1TXT将M1TXT改写为gds number
发表于 2025-7-9 13:33:45 | 显示全部楼层
要用命令 LAYOUT TEXT xxx xxx xxx xxx xxx
GMT+8, 2025-12-13 06:35 , Processed in 0.015018 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
