楼主: 赵旭东
[求助] icg在pre_sim的网表仿真中出现x的原因?
 楼主| 发表于 2022-1-28 17:52:48 | 显示全部楼层
jake 发表于 2022-1-17 10:34
这个像是工具报了timing violation。
在Verilog里往下看,Timing那一段,看有没有什么地方把int_res_iq置 ...
你好,它附近的代码是这样子的,如下面的几个图。
发表于 2022-2-10 11:29:13 | 显示全部楼层
mark一下
 楼主| 发表于 2022-2-12 15:18:49 | 显示全部楼层
jake 发表于 2022-2-10 10:37
初始的时候应该没有timing violation。应该是primitive latch的Verilog model有漏洞,造成了初始时G2内部 ...
您分析的挺对的,第一列无0,所以在primitive中没有这个entry,所以输出了x,但是在T=20(100fs)时v=0,clk=1,d=0;变化成了v=0,clk=1,d=1;这组对应数值在T=20前和后都在primitive latch的表中是不存在的,那为什么在T=20前不是输出x,而在T=20后输出是x呢?我可以理解为primitive只有当输入发生变化时才根据对应table表给出输出吗,如果不变化输出就一直为初始状态0吗?但这么理解的话又不满足组合primitive的功能呀?请指教。
发表于 2022-2-13 00:19:35 | 显示全部楼层
赵旭东 发表于 2022-2-12 01:18
您分析的挺对的,第一列无0,所以在primitive中没有这个entry,所以输出了x,但是在T=20(100fs)时v=0, ...
可以跟G1对比一下。G1 primitive latch输入没变化, 输出保持为0。
 楼主| 发表于 2022-2-13 10:05:58 | 显示全部楼层
嗯嗯,确实G1输入没有变化,所以输出没有x;尽管G1输入的v,clk,d在table中也没有对应选项,理论上应该出x,但是出了非x。就这点有些疑惑。
G2有变化输出为x。v,clk,d变化后在table中也没有对应选项,出了x,可以解释。
GMT+8, 2025-12-29 20:34 , Processed in 0.023255 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
