查看: 6701|回复: 12
[求助] 超低功耗LDO设计
发表于 2021-12-18 19:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求是设计一个模拟电源电路,要求是总功耗为0.5uW,温漂在-20-80度之间小于2%,其中Bandgap1.2V,LDO1V,参考电流源10nA。由于之前没有接触过LDO,想请教一下,在以低功耗为首要目标的前提下,LDO误差放大器应该选择什么结构?以及如何解读这个题目,按照传统的LDO结构,Vout=(R1+R2)/R2*Vref,Vout>Vref,输入参考电压为1.2V,输出电压如何能达到1V? image.png
发表于 2021-12-18 20:46:37 | 显示全部楼层
题目都说不清楚
 楼主| 发表于 2021-12-18 22:41:02 | 显示全部楼层
wuf烦烦烦 发表于 2021-12-18 20:46
题目都说不清楚
题目就是截图里说的那样
发表于 2021-12-19 06:52:49 | 显示全部楼层
输出电流没要求吗?输出电容呢?
发表于 2021-12-19 10:13:07 | 显示全部楼层
April1999 发表于 2021-12-18 22:41
题目就是截图里说的那样
输入电压?没输入电压,0.5uW是什么东西?
输出电容?输出电流?瞬态响应overshoot/undershoot需要做到什么程度?
发表于 2021-12-19 13:39:04 | 显示全部楼层
这是洪老师的课程作业吧
发表于 2021-12-21 17:21:50 | 显示全部楼层
你这是找人帮忙做作业吗?哈哈,不难,一个BG,再加两个运放,就OK了
发表于 2021-12-21 17:46:30 | 显示全部楼层
1.2V分压1V接运放同相端,输出与反相端相连跟随输出,这个运放算是buffer, 提供电流输出的。不行的话运放后面搞个大管子,接栅极,源极接反相端。
 楼主| 发表于 2022-1-2 21:36:26 | 显示全部楼层
但是功耗要求这么低,在做运放的时候感觉很难做
发表于 2022-1-4 15:38:50 | 显示全部楼层
首先确定总的电流是多大,比如500nA,然后再确定每个运放分配的电流大小,先设计出BG,然后再加一个运放作为缓冲,利用电阻分压做出模电电源和数字电源(这个地方最好用两路电路来分压,模拟和数字电压分开)。然后再用1.2V的参考电压来驱动合适尺寸的N管,让其产生10nA的参考电流,通过电流镜传给其他模块。
其实低功耗容易,只是会浪费很多面积,芯片尺寸会很大,但是你这个是作业,所以不用考虑面积这块,电阻和管子尺寸可以随便调整,只要满足参数就行。
GMT+8, 2025-12-30 07:37 , Processed in 0.022834 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
