查看: 6620|回复: 18
高压电流源设计
发表于 2007-12-27 13:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一个电流源,其电源电压为30V左右,并有启动电路,可以采用什么结构的电路,麻烦大家给点建议,谢谢!
发表于 2007-12-27 15:29:22 | 显示全部楼层
最简单的,电阻,二极管,NMOS管,不过精度不高,功耗大
所以还得看你的系统要求
发表于 2007-12-28 02:44:28 | 显示全部楼层
电流源的设计本身和低压的应该没什么区别. 关键是用高压元器件(NPN,PNP,DENMOS, DEPMOS, LDMOS)去保护好各节点(VGS, VDS), 不要有OVERSTRESS.
 楼主| 发表于 2007-12-28 12:25:47 | 显示全部楼层
高压电路和低压电路设计的区别只在于耐压的程度不同吗,还有什么是要特别注意的。谢谢了
发表于 2007-12-29 00:30:34 | 显示全部楼层
高电压带来的可能就是高电流, 应该注意电流密度, 漏电流大小, 各个地方的击穿电压, LATCHUP.
还有DENMOS/DEPMOS, LDMOS的MATCHING 会不好, 有些地方可以用低压器件, 然后用高压器件保护. 注意一定要考虑周全.
 楼主| 发表于 2007-12-29 13:30:44 | 显示全部楼层
多谢阿!
发表于 2007-12-29 13:32:18 | 显示全部楼层
电流源一般都要求与电源电压无关,所以结构上来说,电压高一点没有关系。但工艺上就要求有能耐压30V的器件了。
发表于 2009-6-6 10:51:15 | 显示全部楼层
很想知道其中的工艺结构
发表于 2009-6-6 15:20:30 | 显示全部楼层
请问18V的电源芯片设计要注意些什么问题,工艺比5V有哪些特殊的地方!!
谢谢!!
发表于 2009-6-6 15:21:33 | 显示全部楼层
电源芯片市场好大哦,希望国人能有所突破!!!!
GMT+8, 2025-12-26 08:28 , Processed in 0.026322 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
