查看: 4543|回复: 10
[求助] calibre查找错误点亮线网
发表于 2021-12-17 14:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
calibre查找线网错误时,点亮两根以上线网时显示同一中颜色,以前可以显示不同种颜色,现在不知道设置calibre哪里可以恢复正常,display中y0-y9的颜色确认过是不同的颜色,望大神能给解决问题
发表于 2021-12-17 15:07:00 | 显示全部楼层
除了y0—y9,有没有试过更改这几项
除了y0—y9,有没有试过更改这几项
除了y0—y9,有没有试过更改这几项
发表于 2021-12-17 18:37:41 | 显示全部楼层
点亮选项里面是不是把所有连接关系都选上了,点亮选项的时候还可以另外设置颜色,你是不是颜色都设成统一的了
 楼主| 发表于 2021-12-17 20:47:24 来自手机 | 显示全部楼层
mango. 发表于 2021-12-17 15:07
除了y0—y9,有没有试过更改这几项
这个也是确认过得,颜色也不同!而且calibre默认用的就是y0-y9!
 楼主| 发表于 2021-12-17 20:50:34 来自手机 | 显示全部楼层
石头遇见雪 发表于 2021-12-17 18:37
点亮选项里面是不是把所有连接关系都选上了,点亮选项的时候还可以另外设置颜色,你是不是颜色都设成统一的 ...
没有统一,你说的点亮选项里我自己早就试过了,出现这个问题我个人认为应该不是calibre option里设置造成的,感觉是calibre软件的问题!
发表于 2021-12-18 11:02:43 | 显示全部楼层
calibre RVE里面的设置,以前弄过,具体我忘了,你可以试试RVE界面里找找
 楼主| 发表于 2021-12-20 09:52:09 来自手机 | 显示全部楼层
就是rve里都没有试出来才来问的,自己试了很多结果没有能解决!
发表于 2022-8-15 19:16:46 | 显示全部楼层
参考一下这篇, 看是否最下方的: RVE Highlight Layers 选到其他项目,
改回第一个 Layers y0(drwaing)... 试试
https://www.kdbjw.com/communities/thread/22680
 楼主| 发表于 2022-8-16 06:22:43 来自手机 | 显示全部楼层
改回第一个 Layers y0(drwaing)...  ...
你说的这些我自己都试过都没用,我怀疑不是设置的问题,是软件装的有问题。
发表于 2022-8-16 16:30:09 | 显示全部楼层
那楼主试试重装一下
GMT+8, 2025-12-21 04:28 , Processed in 0.019456 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
