查看: 3291|回复: 0
[原创] NXP i.MX8M Plus强大功能简介
发表于 2021-12-17 11:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,米尔电子高端产品MYC-JX8MPQ核心板及开发板震撼上市,MYC-JX8MPQ核心板采用NXP第一款集成 NPU的高性能处理器i.MX 8M Plus,板载资源丰富,集成了处理器、DDR4、QSPI NOR Flash、eMMC、PMIC电源管理等资源,接口丰富,应用广泛。
NXP第一颗带NPU的高端芯片,面向AI场景,强大的边缘计算能力
i.MX 8M Plus是首个集成专用神经处理单元(NPU)的i.MX系列产品,能够在工业和物联网等领域实现边缘端高级机器学习推理。i.MX8M Plus提供2.3 TOPS算力(每秒兆级操作)的高性能NPU、主频高达1.8GHz(工业级1.6Ghz)的四核Arm® Cortex-A53子系统、主频可达800MHz 的基于Cortex-M7的独立实时子系统、用于进行语音和自然语言处理的高性能800 MHz音频DSP、双摄像头图像信号处理器(ISP)和用于丰富图形渲染的3D GPU。
丰富的高速接口,传输速率快
      MYC-JX8MPQ核心板拥有2个千兆以太网,具有AVB、IEEE 1588、EEE和1个w/ TSN、2个两用USB 3.0/2.0、带C型PHY、PCIe Gen 3、3个SDIO 3.0、2个CAN FD等接口,保障数据的传输速度和准确性。
强大的多媒体功能
       i.MX 8M Plus处理器具有强大的视频处理能力和H.265编码能力,为实时视频提供高效率的压缩,方便上传至云端或者本地保存,同时高性能HiFi 4 DSP,通过对语音流进行预处理和后处理来增强自然语言处理性能。
品质可靠,交货期稳定,项目开发首选
米尔电子的MYC-JX8MPQ核心板,采用14nm FinFET工艺技术,具有低功耗和高性能;使用314pin、金手指连接器、8层PCB沉金工艺生产,品质可靠 ;满足-40~85℃环境要求,符合严格工业级标准;MYC-JX8MPQ核心板通过国际权威机构SGS质量认证的CE认证和ROHS认证,为产品品质提供更信赖的保障;此外,米尔电子一直跟恩智浦保持良好的合作关系,产品交货期稳定。
丰富的外设和开发资源,应用广泛
米尔电子的MYC-JX8MPQ核心板具有丰富的外设资源,可拓展性强,可广泛应用于高性能工业计算机,仪器仪表、高性能AI设备、边缘计算网关,5G网关等。
免费提供LinuxL5.10.9系统的驱动支持,提供2.0版本MYIR MEasy HMI参考代码及NXP官方Demo,后续将支持AI相关Demo。资料包含用户手册、PDF 原理图、外设驱动、BSP源码包、开发工具等。购买后提供完善的售后技术支持。
MYC-JX8MPQ核心板系统框图
MYC-JX8MPQ主要参数
名称
主要参数
主控芯片系列
i.MX 8M Plus Quad
主控芯片型号
MIMX8ML8CVNKZAB (标准配置-工业级)
MIMX8ML8DVNLZAB (标准配置-商业级)
处理器规格
x4 Cortex-A53、Cortex-M7、VPU、NPU
内存
DDR4 3GB
存储器
eMMC 8GB
核心板尺寸
45mm*82mm
接口类型
使用314pin,金手指连接器
PCB板规格
8层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅
操作系统
Linux L5.10.9
根据CPU型号、工作温度等参数的不同,MYC-JX8MPQ核心板标准产品有2种型号,针对批量要求,米尔电子提供定制服务,可以选配核心板参数。
型号
规格
MYC-JX8MPQ-8E3D-160-I
MYC-JX8MPQ-8E3D-160-C
主芯片
MIMX8ML8CVNKZAB
MIMX8ML8DVNLZAB
主芯片系列
i.MX 8M Plus Quad
i.MX 8M Plus Quad
内核
4x Cortex-A53 + Cortex-M7
主频
A53 1.6GHz, M7 800Mhz
A53 1.8GHz, M7 800Mhz
操作系统
Linux L5.10.9
Linux L5.10.9
内存
3GB
3GB
存储器
8GB
8GB
MIPI DSI
1 x 4lane
1 x 4lane
MIPI CSI
2 x 4lane
2 x 4lane
UART
4路(最高)
4路(最高)
USB
USB 3.0 OTG TypeC x1
USB 3.0 HOST TypeA x1
以太网
1000M Ethernet(RGMII) x2
I2C
6路 (最高)
6路 (最高)
SPI
3路(最高)
3路(最高)
LVDS
2 x4lane,support dual link lvds
HDMI
1x 1080p60
1x 1080p60
AUDIO
HiFi4 Audio DSP
HiFi4 Audio DSP
PCIE
PCIE3.0 x1lane
PCIE3.0 x1lane
CAN
2路
2路
uSDHC
uSDHC1:8bit width
uSDHC2:4bit width
uSDHC1:8bit width
uSDHC2:4bit width
供电电压
+5V
+5V
机械尺寸
45mm*82mm
45mm*82mm
工作温度
-40℃ - +85℃
0℃ - +70℃
封装引脚数
314pin
314pin
相关认证
CE
ROHS
CE
ROHS
    MYC-JX8MPQ核心板选型表
标注图
GMT+8, 2025-12-27 15:28 , Processed in 0.034365 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
