查看: 2836|回复: 3
[解决] vivado DDR control 仿真
发表于 2021-12-16 15:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用vivado自带的ddr_control进行仿真,但是我不太清楚怎么仿真DDR phy, 这个PHY的模型我应该上哪找。
还有一个问题,就是我如果想用vcs代替vivado 进行仿真,IP应该怎么仿真?
发表于 2021-12-17 09:54:43 | 显示全部楼层
vivado里可以选择第三方仿真器的,或者选择生成example,你参考下example里的脚本
 楼主| 发表于 2021-12-18 13:22:50 | 显示全部楼层
目前算是解决了,我打开vivado提供的MIG IP的示例工程​,发现里面有DDR MODEL,然后利用那个示例工程,把里面的DDR model 扣出来,完成了仿真。
发表于 2021-12-20 18:00:48 | 显示全部楼层
lz说的对,不管是vivado,还是quartus在生成DDR IPcore的时候,都有example design供选择,里面有仿真model和tcl,vivado还可以生成vcs的仿真模型,前提是vivado能找到vcs安装程序。
GMT+8, 2025-12-26 19:50 , Processed in 1.069623 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
