楼主: redwall76
[求助] 跑LVS报短路warning
发表于 2021-12-15 16:45:14 | 显示全部楼层
用:就所有PINname都加:
要么就都不用:把开关connect all nets by name打开
发表于 2021-12-15 17:24:32 | 显示全部楼层
这种情况你把其中一个PIN的属性换成TEXT,不就解决了? 我一般是采用这种方式去解决这种问题
发表于 2021-12-16 13:05:16 | 显示全部楼层
warning 不用管
发表于 2021-12-16 15:47:53 | 显示全部楼层
lvs options 中connect 选项中打开connect net named 然后把警告的pin name 写后面
发表于 2021-12-16 15:49:59 | 显示全部楼层
有可能是layout中相同 pin name 的线没有实际链接起来
发表于 2021-12-16 18:29:05 | 显示全部楼层
感觉不是short啊
发表于 2021-12-16 19:50:35 | 显示全部楼层
有加了:的pin ,有不加:的pin
验证软件只能认为是不同的net
GMT+8, 2025-9-17 03:24 , Processed in 0.014073 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
