查看: 7895|回复: 4
[求助] tcl中的Proc写法
发表于 2021-12-15 11:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
tcl中的proc中有以下语法,很难理解这些语法如何使用,查了很多资料,但是都查不到相关资料;
  parse_proc_arguments -args $args opt
define_proc_argument
-define_args {}
发表于 2021-12-15 11:41:54 | 显示全部楼层
define_proc_attributes和parse_proc_arguments命令能够扩展tcl语言中proc的功能,创建和Synopsys命令一样具有help和属性的命令。
创建一个新的proc时,它具有以下固有属性:
•可以使用info body命令查看proc的内容
•proc可以被修改
•可以使用proc名称的缩写
•被放置在Procedures command group
通过使用define_proc_attributes命令, 可以
•指定命令的help文本
•指定参数规则
•是否禁止查看和修改
•是否禁止名称缩写
•指定command group
使用define_proc_attributes命令来定义和更改proc的属性。其语法如下:
define_proc_attributes proc_name
[-info info_text]
[-define_args arg_defs]
[-command_group group_name]
[-hide_body]
[-hidden]
[-permanent]
[-dont_abbrev]
proc_name 指定proc的名称
-info info_text 指定与help命令或者-help选项一起使用的help文本
-define_args arg_defs 指定proc参数的help文本及其属性
-permanent 防止修改proc
-dont_abbrev 无论sh_command_abbrev_mode变量设置什么,都防止使用proc的名称缩写
可以使用-define_args选项为该proc的参数指定help文本,并定义参数的数据类型和属性。
-define_args的参数是列表的列表。每个列表元素指定proc参数的属性
每个列表元素具有以下格式:
arg_name option_help value_help data_type attributes
arg_name 指定proc参数的名称
option_help 参数的简短描述
value_help 参数值的简短描述
data_type 指定参数的数据类型
attributes 指定参数的其他属性
define_proc_attributes Command Example
proc plus {a b}
return [expr $a + $b]
define_proc_attributes plus \
-info "Add two numbers" \
-define_args {
{a "first addend" a stringrequired} \
{b "second addend" b stringrequired} }
dc_shell> help  plus
plus                 # Add two numbers
dc_shell> help -verbose plus
Usage: plus # Add two numbers
a (first addend)
b (second addend)
dc_shell > plus 5 6
11
parse_proc_arguments命令可解析传递给proc的使用define_proc_attributes命令定义的参数。
通常,parse_proc_arguments是proc中第一个调用的命令来验证参数。不能在proc外使用parse_proc_arguments命令。
parse_proc_arguments的语法是
parse_proc_arguments -args arg_list result_array
-args arg_list 指定传递给proc的参数列表。
result_array 指定数组存储解析的参数。
proc plus { args }  ## 关键字 args 表示可变个数的参数
{parse_proc_arguments -args $args results    ## 将参数保存到数组中,数组名为 results,数组元素名字是参数名,元素值是参数值
foreach argname [array names results]
echo " $results($argname)"}
-info "echo two numbers" \
-define_args {
{a "first addend" a string required} \
{b "second addend" b string required} }
plus显示了parse_proc_arguments的使用。plus接受各种类型的参数,然后打印出来。
dc_shell> plus  a b
a  b
另外可以通过
info body procedure_name
info args procedure_name
proc_body procedure_name
proc_args procedure_name
分别打印出proc的主体和参数
如果不使用parse_proc_arguments命令,则proc将无法响应-help选项。 但是,始终可以使用help命令。
回复 支持 6 反对 0
 楼主| 发表于 2021-12-15 14:34:11 | 显示全部楼层
489315174 发表于 2021-12-15 11:41
define_proc_attributes和parse_proc_arguments命令能够扩展tcl语言中proc的功能,创建和Synopsys命令一样 ...
牛批,学习到了。感谢感谢
发表于 2024-4-2 16:04:02 | 显示全部楼层
感谢带佬!
发表于 2025-6-24 18:39:27 | 显示全部楼层
太牛了,谢谢大佬!
GMT+8, 2025-10-26 07:36 , Processed in 0.072029 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
