楼主: joywst
求个centos 6.10 能用的tessent要带和谐的
发表于 2021-12-28 08:45:00 | 显示全部楼层
joywst 发表于 2021-12-27 21:37
2021安装好了,折腾2个小时了,license没有搞对。明天继续
我是在别人的虚拟机上装的tessent,也是centos 6.10系统,那个虚拟机上已经装了mentor的calibre,所以license就没有自己弄,只是和谐了就可以直接用了。license只能楼主自己想办法弄了,我没弄过mentor的,但应该和s家的差不多。
发表于 2021-12-28 14:59:13 | 显示全部楼层
joywst 发表于 2021-12-27 21:26
2016可以的,是爆破过得吗,license好弄不?
爆破过,可以使用。
 楼主| 发表于 2021-12-28 16:12:05 | 显示全部楼层
帖子已经删除
 楼主| 发表于 2021-12-30 17:49:05 | 显示全部楼层
帖子已经删除
发表于 2022-1-8 12:47:39 | 显示全部楼层
coolbear2021 发表于 2021-12-27 18:33
tessent软件可以从下面这个帖子下载,https://bbs.eetop.cn/thread-909658-1-1.html,2021版本的。和谐的话 ...
你open vis打的开吗?我的会有下面问题
QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-IC'
Error: Failed to connect Tessent Visualizer client to Tessent Shell session running on host 'localhost' using port 37836 (Connection refused).
//  Error: Failed to connect the Tessent Visualizer client to the server started on host
//         'localhost' using DISPLAY=':0.0' (connection timeout).
//         Stopping the server. Consider starting it with 'open_visualizer -server_only' command
//         and follow the on-screen instructions to start the client from a compatible Linux system.
发表于 2022-1-10 09:10:11 | 显示全部楼层
QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/ ...
没见这种log,因为是在别人的虚拟机上装的,那个虚拟机上有装过calibre,所以license没有修改过,直接用之前的,只是用pubkey_verify处理了一下tessent的安装文件,然后就可以用了。
发表于 2022-1-10 15:59:44 | 显示全部楼层
coolbear2021 发表于 2022-1-10 09:10
没见这种log,因为是在别人的虚拟机上装的,那个虚拟机上有装过calibre,所以license没有修改过,直接用 ...
我也是用别人的虚拟机,tessent可以正常用,但GUI开不了,你的能开GUI吗?
发表于 2022-1-10 17:52:26 | 显示全部楼层
没开过gui,目前都batch,使用脚本和看report。
发表于 2022-1-11 11:11:41 | 显示全部楼层
今天试了一下,我这边的可以开GUI。
发表于 2022-1-11 11:30:39 | 显示全部楼层
coolbear2021 发表于 2022-1-11 11:11
今天试了一下,我这边的可以开GUI。
那可以啊!2021.2? 我的feature没你的全?
GMT+8, 2025-12-26 03:35 , Processed in 0.018447 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
