查看: 1952|回复: 0
[资料] VK1088B市面常见值得推荐的原厂段码LCD液晶显示驱动芯片
发表于 2021-12-14 11:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1088B
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:QFN32L
产品年份:新年份
原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!
VK1088B概述:
VK1088B 是一個22*4LCD驅動器,可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路,僅用到3條訊號線便可控制LCD驅動器,除此之外也可介由指令使其進入省電模式.
特色:
★ 工作電壓:2.4-5.2V
★ 內建256KHz RC oscillator
企鹅号361/ 888/5898
★ 可選擇1/2,1/3 偏壓,也可選擇1/2,1/31/4COM周期
★ 省電模式
★ 內建time base generator
Tel:188/2466/2436
22X4 LCD 驅動器VLCD 腳位可用來調整LCD
★ 三種數據訪問模式
★ 內建22X4 bit 顯示記憶體
★ 三線串行接口
★ 軟體程式控制
★ 資料及指令模式
★ 自動增加讀寫位址
VLCD 腳位可用來調整LCD輸入
★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V5.2V   6seg*4com  6*3   6*2             偏置电压1/2 1/3   S0P-16
VK1056B  2.4V5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
VK1072B  2.4V5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28
VK1072C  2.4V5.2V  18seg*4com  18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1088B  2.4V5.2V  22seg*4com  22*3                  偏置电压1/2 1/3   QFN-32L4MM*4MM
VK0192   2.4V5.2V  24seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-44
VK0256   2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      QFP-64
VK0256B  2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-64
VK0256C  2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-52
VK1621 2.4V5.2V  32*4 32*3 32*2       偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622  2.7V5.5V   32seg*8com          偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623  2.4V5.2V   48seg*8com          偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625    2.4V5.2V  64seg*8com                 偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626    2.4V5.2V  48seg*16com                偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 原厂直销 工程技术支持!)
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060   2.55.5V  15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
VKL128   2.55.5V  32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
VKL144A  2.55.5V  36seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
VKL144B  2.55.5V  36seg*4com        偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
GMT+8, 2025-12-25 15:09 , Processed in 0.013907 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
