查看: 3488|回复: 8
[求助] smic I/O cdl网表
发表于 2021-12-13 17:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是I/O库里面的网表,难道还有C3这个器件?
求转过smic I/O的大神告知·······
 楼主| 发表于 2021-12-13 17:17:52 | 显示全部楼层
懵逼了,库里面完全找不到有叫C3的器件······第一次用smic
发表于 2021-12-14 10:14:24 | 显示全部楼层
看着像MOS电容
发表于 2021-12-14 13:57:27 | 显示全部楼层
M打头,应该是mosfet才对。
 楼主| 发表于 2021-12-14 15:58:33 | 显示全部楼层
没解决,也不想去搞清楚,通过devicemap用个MOS管替换了这个C3器件,当做个mos电容用
发表于 2021-12-17 16:12:35 | 显示全部楼层
fightshan 发表于 2021-12-14 15:58
没解决,也不想去搞清楚,通过devicemap用个MOS管替换了这个C3器件,当做个mos电容用 ...
记得应该是:
1,功能上确实是一个电容,和ESD相关。
2,没有相应的spicemodel,不支持仿真,因为只有在ESD IO cell里边才有。
3,这个CDL的目的是用于top的LVS(如果你有smic的LVS runset, 可以通过逻辑关系反推一下这个器件的版图)。
发表于 2021-12-18 19:57:11 | 显示全部楼层
这就是把mos管当电容用啊
 楼主| 发表于 2021-12-20 16:48:54 | 显示全部楼层
ajianer 发表于 2021-12-17 16:12
记得应该是:
2,没有相应的spicemodel,不支持仿真,因为只有在E ...
是的,您说的很对,我只是需要通过这个网表了解一下smic IO的基本结构,所以我也是把这个东西用mos管子去替换了。
发表于 4 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
我用mos管子替换掉后,跑这个IO的lvs会报错找不到C2器件,这该怎么解决呢?
GMT+8, 2025-12-29 04:30 , Processed in 0.018644 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
