查看: 2829|回复: 2
[求助] BJT的工作区域求解
发表于 2021-12-10 09:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在设计SiGe HBT的LNA,发现一个奇怪的现象,当VC<VB的时候,管子仍然处于forward active region, 于是我看到一篇论文的数据如图1所示,发现当电流密度没有超过某一特定值时,VC=0.2V的情况下管子就已经处于forward active region,然后我对smic180工艺的BJT进行了仿真,发现还是会有这样反常的现象存在(图2)。所以我一直想不通,当电流密度比较小且BJT两个结都处于正偏的情况下,为什么BJT还能够处于forward active region,想问问有没有大神能够从物理的角度帮忙解释一下?感激不尽
图2
图2
图1
图1
 楼主| 发表于 2021-12-10 09:25:03 | 显示全部楼层
两幅图的横坐标均是VCE,然后扫描不同的VBE得到的曲线
 楼主| 发表于 2021-12-12 17:22:30 | 显示全部楼层
自顶,有人吗:lol:lol
GMT+8, 2025-12-30 00:41 , Processed in 0.019567 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
