查看: 4507|回复: 10
哪位大神有全套CadenceIC617的虚拟机可以分享一下吗?主要是需要ASSURA QRC
发表于 2021-12-9 16:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的安装完以后QRC会报错
如下:
INFO (EXTQRCXOPT-249) : For Assura inputs , if the "output_setup -directory_name" option was not specified,  it is automatically set to the input directory.
ERROR (LBRCXM-554): ?capCoupling Factor is an unrecognized rcxParameter in the DFII flow.
ERROR (LBRCXM-554): ?capGround  is an unrecognized rcxParameter in the DFII flow.
ERROR (LBRCXM-554): ?arrayViasSpacing  is an unrecognized rcxParameter in the DFII flow.
ERROR (LBRCXM-554): ?maxFractureLength  is an unrecognized rcxParameter in the DFII flow.
ERROR (LBRCXM-554): ?FractureLengthUnits  is an unrecognized rcxParameter in the DFII flow.
ERROR (LBRCXM-554): ?maxMergeViaSize  is an unrecognized rcxParameter in the DFII flow.
ERROR (LBRCXM-554): ?netNameSpace  is an unrecognized rcxParameter in the DFII flow.
ERROR (LBRCXM-554): ?excludeSelfCaps  is an unrecognized rcxParameter in the DFII flow
 楼主| 发表于 2021-12-9 16:25:29 | 显示全部楼层
或者知道怎么解决这个问题的大神吗?网上查了说可能缺失rpm包,但是EXT151、2需要什么rpm包呢
发表于 2021-12-9 16:49:29 | 显示全部楼层
我安装152没这个问题啊,或者你用checkSysConf 看看是否有库没安装好
 楼主| 发表于 2021-12-9 17:24:59 | 显示全部楼层
大哥,有虚拟机吗,能分享一个吗
发表于 2021-12-9 17:31:07 | 显示全部楼层
lijiaqi 发表于 2021-12-9 17:24
大哥,有虚拟机吗,能分享一个吗
你自己重装一下嘛,我是装单机上的,没有虚拟机
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2021-12-9 21:08:48 | 显示全部楼层
大哥,有虚拟机吗,能分享一个吗
我自己装了不下10遍,走投无路才来求助的,
发表于 2021-12-10 09:01:27 | 显示全部楼层
你参考一下
https://community.cadence.com/ca ... -ext91-always-fails
缺什么库,装上就好了
 楼主| 发表于 2021-12-10 10:33:30 | 显示全部楼层
youngjevon 发表于 2021-12-10 09:01
你参考一下
缺什么库,装上就好了
十分感谢,您那有EXT191的安装包吗?
发表于 2021-12-10 10:45:03 | 显示全部楼层
有,要在网盘找找,但是EXT19破解不完整,EXT18和EXT19寄生参数提取时av_extracted会没有数据。还是老老实实的用老版本吧。
发表于 2022-3-20 10:57:44 | 显示全部楼层
我的也是哦。
GMT+8, 2025-12-25 10:50 , Processed in 0.020520 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
