查看: 5521|回复: 9
[求助] 用QRC生成DSPF文件时,需要DSPF Cells File是啥?
发表于 2021-12-9 15:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-12-9 16:46:43 | 显示全部楼层
这东西就类似于calibre抽后仿要用到的cellview.map文件是一样的
 楼主| 发表于 2021-12-9 17:27:55 | 显示全部楼层
你好,在guide里查到是.dcl文件,但是在pdk中没有找到,请问是内容是什么格式呀?
发表于 2022-5-27 15:46:32 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗?我也遇到了一样的问题,抽不出dspf文件
发表于 2022-6-30 15:13:37 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
发表于 2023-12-5 17:34:23 | 显示全部楼层
DSPF Cell File
Used with Calibre or PVS input,tje DSPF Cell file provides the list of cells that will be exported to the DSPF netlist.This command replaces the ?dspfCells command supported in the Assura LVS flow.Since Assura LVS will not be generating the runName.dcl file for RCX,one must be provied directly using this command.
The format of the DSPF Cells FIle is to specify one cell name per line.the DSPF Cells File may include cells that are not found in the design.Cells that are not found in the design will simply be ignored by Quantus when parsing the file.
发表于 2024-5-22 15:16:08 | 显示全部楼层
现在知道在哪了吗
发表于 2024-6-17 16:33:15 | 显示全部楼层
所以这个文件是什么呀?有答案吗
发表于 2025-3-27 20:41:26 | 显示全部楼层
在这个空里填入query_output里的Design.gds.map之后可以运行起提参。但遇到的问题是提参进行到一半卡住,也不报错也不停止。
发表于 2025-8-6 13:05:38 来自手机 | 显示全部楼层
鈴宮運子 发表于 2025-3-27 20:41
在这个空里填入query_output里的Design.gds.map之后可以运行起提参。但遇到的问题是提参进行到一半卡住,也 ...
你好,请问解决了么
GMT+8, 2025-9-15 08:41 , Processed in 0.019029 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
