查看: 6210|回复: 10
[求助] 在使用华虹宏力110nmPDK进行QRC提参extrated view,输出空文件
发表于 2021-12-7 17:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我在使用华虹宏力110nm的PDK做设计的时候,想用QRC进行提参,得到extrated view。仿真平台是IC6.1.8+ASSURA41+EXT191
我可以选择dspf,spice的输出格式,对应文件中也包含了寄生参数
图1、QRC提参的设置界面
选择LVS extrcated view输出格式时,能正常生成不带寄生的extrcated view
但是在设置extrcated view输出格式时,QRC提参流程显示成功,但是要么不生成extrcated view,要么生成的extrcated view是空的
请问这个是什么问题啊
 楼主| 发表于 2021-12-7 21:18:35 | 显示全部楼层
自顶
发表于 2021-12-14 14:02:02 | 显示全部楼层
据我所知,华虹这个工艺没有QRC的rule吧
发表于 2021-12-14 16:36:50 | 显示全部楼层
软件的问题
 楼主| 发表于 2021-12-14 19:38:11 | 显示全部楼层
这个华虹宏力的PDK里面assura文件夹下面有XRC的规则文件
 楼主| 发表于 2021-12-14 23:22:41 | 显示全部楼层
Kevin.Sun 发表于 2021-12-14 16:36
软件的问题
请问一下大佬,这个EXT191的问题后来解决了吗,我换用EXT151去提参就会报找不到libtermcap.so.2的error
这个我尝试用下面的方法,但是依然没有解决
dve错误:libtermcap.so.2
https://bbs.eetop.cn/thread-435704-1-1.html
(出处: EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网))
我的系统版本是centos-7 64位
发表于 2021-12-15 10:25:11 | 显示全部楼层
没有解决
 楼主| 发表于 2021-12-15 14:10:11 | 显示全部楼层
我昨天安装了EXT152版本,就可以用了
 楼主| 发表于 2021-12-15 14:11:17 | 显示全部楼层
这是EXT152版本的链接,你有需要可以下载一下
链接:https://pan.baidu.com/s/1VJoh-xSjXtyE1-ySUZlikQ
提取码:uhda
--来自百度网盘超级会员V1的分享
发表于 2022-9-6 10:46:55 | 显示全部楼层
提 ...
楼主可以再分享一下EXT152的安装包吗?非常感谢
GMT+8, 2025-12-19 17:13 , Processed in 0.761896 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
