查看: 2582|回复: 2
[求助] 关于金属dummy fill一些疑问
发表于 2021-12-5 12:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在跑drc过密度的时候有一些关于金属dummy的疑问,恳请各位大佬解答
1、请问管子上需不需要添加金属dummy呢?如果不需要的话,请问是为什么呢?
之前有跑过工艺厂提供的脚本,发现管子是会被空出来的,顶上是没有金属dummy的。
2、请问一般射频走线下方或者上方,以及电感的中心是不是也不能放置金属dummy呢?这样做是为了减小寄生电容吗?
3、还有一个疑问就是金属dummy是悬空的,那请问它会与走线之间产生寄生电容这些吗?
发表于 2021-12-5 19:06:25 | 显示全部楼层
1、一般poly上一层金属不走管子上面走,有些工艺要求可能是上两层。原理同metal gate.
2、射频了解不多,应该射频对寄生电阻电容要求很高,不加,可避免dummy电容的影响。
3、当然产生寄生电容,左右上下都会有。在先进工艺中,电容还非常大。必须带上dummy验收时序。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-12-7 10:52:32 | 显示全部楼层
2、射频了解不多,应 ...
多谢回复!!!
GMT+8, 2025-12-21 17:09 , Processed in 0.012490 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
