查看: 5471|回复: 12
[求助] 对理想源的FFT分析结果不理想
发表于 2021-12-2 18:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦问一下大家,为什么对理想正弦波电源的FFT分析结果那么差
发表于 2021-12-2 18:06:25 | 显示全部楼层
仿真精度问题,设置一下strobeperiod
 楼主| 发表于 2021-12-2 18:36:08 | 显示全部楼层
是更精确了一点,但是也很低,请问仿真精度与FFT分析有什么联系吗
发表于 2021-12-2 19:22:50 | 显示全部楼层
你得跑moderate / conservative 之类的 你的tran 波形本身就不平滑
发表于 2021-12-2 19:52:23 | 显示全部楼层
你再看一下有没有频谱泄露,还有你period设置的多少
 楼主| 发表于 2021-12-2 21:10:28 | 显示全部楼层
这样算漏了吗大佬,我仿真要256ms,所以设置的period是1u
 楼主| 发表于 2021-12-2 21:12:29 | 显示全部楼层
采样的质数那里我取的m=509
 楼主| 发表于 2021-12-2 21:15:54 | 显示全部楼层
用conservative好点了
发表于 2021-12-2 22:22:08 | 显示全部楼层
zwl_ 发表于 2021-12-2 21:12
采样的质数那里我取的m=509
频谱已经泄露了,如果按照你前面图里的设置来看的话,你取的时间范围应该是10ns~10ns+256ms,你漏了10ns的结束时间,虽然看起来频率好像算出来是对的,那是因为显示精度的问题。所以方便起见,你时间设置为1ms~257ms
发表于 2021-12-3 10:20:16 | 显示全部楼层
加个窗吧 hann . hamming 什么的都可以
GMT+8, 2025-12-26 03:36 , Processed in 0.024428 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
