查看: 2734|回复: 6
[求助] 请问有没有哪位同仁遇到过加上共模反馈电路之后电路的输出波形失真呀 已解决,谢谢...
发表于 2021-12-2 10:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我的共模反馈电路,加上之后电压就上不去了,我用的5V的工艺
发表于 2021-12-2 15:23:57 | 显示全部楼层
作为运放设计,确认CMR共模输入电压范围是很重要的环节。针对放大器,假定同相和反相端失配电压为0时,Vin=Vcc/2时,Vout=Vcc/2, 当共模输入电压变化时,输出电压也发生变化。 image.png
出现失真是共模输入电压设计时范围不够,需要进行调整,如果输入电压范围大,需要考虑rail-to-rail结构。
发表于 2021-12-2 16:17:40 | 显示全部楼层
共模点不对吧
 楼主| 发表于 2021-12-2 16:40:05 | 显示全部楼层
sheepyang 发表于 2021-12-2 15:23
作为运放设计,确认CMR共模输入电压范围是很重要的环节。针对放大器,假定同相和反相端失配电压为0时,Vin= ...
谢谢,我调整过了,输出能够实现大摆幅了, 但是接成积分器后还是不行您能帮我分析一下这是为什么吗这是没接成积分器之前的开环瞬态
QQ截图20211202162954.png 这是接成积分器之后的
这个是积分器
共模反馈电路也放上了
 楼主| 发表于 2021-12-2 16:42:17 | 显示全部楼层
谢谢您
发表于 2021-12-2 17:37:07 | 显示全部楼层
dc 工作点print一下
 楼主| 发表于 2021-12-2 19:58:00 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2021-12-2 17:37
dc 工作点print一下
我解决了,修改了一个共模反馈电路
GMT+8, 2025-12-22 23:07 , Processed in 0.020733 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
