查看: 5413|回复: 11
[求助] calibre跑LVS时,网表中是尖括号,版图中是方括号
发表于 2021-12-2 09:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
于是想通过如下方式改正,还请大神支个招,帮忙写出代码
发表于 2021-12-2 10:26:02 | 显示全部楼层
有写代码那时间,把网表尖括号改成方括号的时间都够了
发表于 2021-12-2 10:35:16 | 显示全部楼层
出gds的时候好像有个option可以控制括号的产生
 楼主| 发表于 2021-12-2 10:44:56 | 显示全部楼层
我知道 LAYOUT RENAME TEXT "/</\\[/g""/>/\\]/g"是把尖括号改为方括号,反过来就不清楚了
 楼主| 发表于 2021-12-2 10:46:47 | 显示全部楼层
在下拙见认为频繁换网表验证还是代码节约时间
发表于 2021-12-2 10:50:28 | 显示全部楼层
估计他网表和版图都是从VIRTUOSO环境导出的,不是产生后再终端跑的,如果终端跑,直接替换文本格式的网表是很简单。
我想他的意思,应该是问在集成环境下,怎么直接就生成。
 楼主| 发表于 2021-12-2 10:54:04 | 显示全部楼层
andyfan 发表于 2021-12-2 10:50
估计他网表和版图都是从VIRTUOSO环境导出的,不是产生后再终端跑的,如果终端跑,直接替换文本格式的网表 ...
对的
发表于 2021-12-2 11:11:56 | 显示全部楼层
lvs里面应该有相关的rule可以把<和[等起来吧?
发表于 2021-12-2 11:50:39 | 显示全部楼层
一般这种问题主要是在数模接口处产生的,模拟一般使用<,简单处理可以利用全局的替换< [,也可以calibre在v2lvs时<转[
发表于 2021-12-3 18:52:38 来自手机 | 显示全部楼层
导出cdl的时候,有个option勾选上就可以了
GMT+8, 2025-12-17 18:56 , Processed in 0.022023 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
