查看: 2791|回复: 9
[求助] 求救 sub电位不一样需要怎么隔离
发表于 2021-12-1 09:14:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
几个高压的管子sub电位不一样,需要怎么隔离!我看别人花了好几个管有点看不懂
发表于 2021-12-1 10:07:40 | 显示全部楼层
DNW
或者用类似subd这种层次,让软件去识别
发表于 2021-12-1 10:33:46 | 显示全部楼层
高压管子带深阱吗
 楼主| 发表于 2021-12-1 10:53:34 来自手机 | 显示全部楼层
ziyibailing 发表于 2021-12-1 10:33
高压管子带深阱吗
带的.nbl和dnw
发表于 2021-12-1 11:39:18 | 显示全部楼层
nmosdnw  先围个p环,外面再围个n环,用dnw把整个包起来
发表于 2021-12-1 11:46:05 | 显示全部楼层
不同电位就   isolation device .或  device 下用 HVNW  包起来 ..HVNW 接最高电位 ,  如果是UHV  则有 trench , 不同 trench 围不同区,  但要小心 metal IMD  耐压 有限 .
, Deep n_well 一般用 noise 去隔,   但耐压比较不够吧 ,  若要高压类  要考虑 junction breakdown , 很多 P-N  都只15~17v ..  也可画double guard ring   画两层 guard ring   ,一般会用IO  latch-UP
 楼主| 发表于 2021-12-1 22:01:27 来自手机 | 显示全部楼层
如果是p管子呢,是不是相反
发表于 2021-12-2 13:50:44 | 显示全部楼层
炒股找女友 发表于 2021-12-1 22:01
如果是p管子呢,是不是相反
我目前没有遇到过pmos dnw的  我现在所用的18工艺库里面也没有这个类型的
发表于 2021-12-2 16:05:23 | 显示全部楼层
画单独的NBL和Nwell
发表于 2021-12-3 10:50:37 | 显示全部楼层
pmps只要电位不同就要nwell单独围,nwell外面围dnw,nmos不同电位只需要不同电位的用p环围起来,所有的外面围一个dnw就行。具体为啥可以看看pdk文件,pmos不单独围nwell&dnw会导致所有不同电位连一起短路。
GMT+8, 2025-12-23 03:28 , Processed in 0.022620 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
