查看: 3126|回复: 9
[求助] 咨询一下,下图notch filter的频谱分析
发表于 2021-11-29 17:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一下,在下图所示的notch filter中,有啥办法可以列出它的传递函数表达式,进而可以看出它的频谱?
这个是要用到Z变换不?
再遇到这种离散周期电路,有啥办法可以使其和连续时间的运放一样分析不?
发表于 2024-8-6 15:36:26 | 显示全部楼层
请问你现在知道怎么求解了吗?遇到了同样的困惑
发表于 2024-8-6 22:20:45 | 显示全部楼层
基本上要按照Allen教材开关电容电路那章的方法,用Z变换来分析和推导。notch filter输出添加负载电容,从而与前边的开关电容构成一阶低通滤波器,极点就在-3dB频率处,陷波作用则可能需要用Z变换来推导。
发表于 2024-12-5 17:28:43 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-8-6 22:20
基本上要按照Allen教材开关电容电路那章的方法,用Z变换来分析和推导。notch filter输出添加负载电容,从而 ...
您好哈,请问陷波作用的推导有何参考资料嘛?没推导出来哎
发表于 2024-12-5 20:51:09 | 显示全部楼层
Allen教材那章就是最好的参考资料了,推导的Z变换结果倒是可以借助matlab来绘图
发表于 2024-12-6 00:06:42 | 显示全部楼层
谢谢啦,去研究下
发表于 2025-1-22 23:59:05 | 显示全部楼层
你好,想问一下,在cadence上怎么设置pac能仿出你图里的陷波特性呀,我仿出来的波特图就是一个低通滤波器的样子
发表于 2025-1-24 09:00:05 | 显示全部楼层
Yu_JIA 发表于 2025-1-22 23:59
你好,想问一下,在cadence上怎么设置pac能仿出你图里的陷波特性呀,我仿出来的波特图就是一个低通滤波器 ...
纵坐标用dB,仿真时sweep type选Logarithmic,手动填入points per decade值比如50,有可能自动扫描时的点不多导致陷波的频率点被跳过去了。
发表于 2025-2-7 18:08:27 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2025-1-24 09:00
纵坐标用dB,仿真时sweep type选Logarithmic,手动填入points per decade值比如50,有可能自动扫描时的点 ...
谢谢,仿出来了。请问下您通过allen书上的算出来的传函和cadence对应得上吗,我发现我的对不上,然后把我allen书上的例子“sc LPF”放在cadence上仿了一下,cadence的结果也和他书上算出来的结果不一样,很疑惑
发表于 2025-2-8 09:00:10 | 显示全部楼层
Yu_JIA 发表于 2025-2-7 18:08
谢谢,仿出来了。请问下您通过allen书上的算出来的传函和cadence对应得上吗,我发现我的对不上,然后把我 ...
教材上的是依据理论推导结果进行绘图,仿真电路有很多非理想因素,比如开关的导通电阻、非交叠时钟等等,不可能与理论推导完全一致的。
GMT+8, 2025-10-25 17:40 , Processed in 0.018541 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
