查看: 3215|回复: 3
[求助] ADS打开designguide时,有的显示不存在,有的显示 缺少s2p文件
发表于 2021-11-27 16:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS打开designguide时,有的显示不存在,有的显示 缺少s2p文件。这是什么原因?
悬赏 500信元。
发表于 2021-11-28 09:47:18 | 显示全部楼层
出现这种问题,一般可以有两种可能:
1)的确是文件问题造成的。   解决办法:找到ADS软件的启动目录。ADS软件的启动目录一般是ADS软件启动后的位置。这个目录下都会有hpeesof目录。如果没有,就不是启动目录,需要再去找。这个启动目录下,有一个designguide_files 目录,删除这个目录。再试试你的操作。(designguide_files目录会自动生成的)
2) design guide的使用顺序问题。某些design guide的项目,需要前面一步的操作解压的文件,如果没有进行第一步,就会出现找不到文件。比如loadpull design guide下的一些项目。
 楼主| 发表于 2021-11-29 09:52:20 | 显示全部楼层
dongming 发表于 2021-11-28 09:47
出现这种问题,一般可以有两种可能:
1)的确是文件问题造成的。   解决办法:找到ADS软件的启动目录。ADS ...
感谢,感谢。
发表于 2023-7-29 09:39:32 | 显示全部楼层
ccbirds 发表于 2021-11-29 09:52
感谢,感谢。
请问,你的问题怎么解决的,我的还是有这个问题
GMT+8, 2025-12-27 03:34 , Processed in 0.015830 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
