查看: 2852|回复: 6
[求助] BGR蒙卡后仿环路稳定性极少数点波形奇怪
发表于 2021-11-27 13:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈们,一阶普通电压模结构的BGR跑后仿环路稳定性的蒙卡时,有极少数点出现相位裕度报错,查看stb仿真波形发现如下情况,其中前者为报错的波形,后者为正常波形 image.png image.png
iprobe的电流方向取得是由运放的输出端 到 BGR core的电流镜MOS管的gate,实在没想明白报错波形的原因
发表于 2021-11-28 10:10:03 | 显示全部楼层
加启动电路了嘛
发表于 2021-11-28 14:15:56 | 显示全部楼层
修改一下管子的尺寸,看看会不会还是这样的情况
发表于 2021-11-28 14:35:27 | 显示全部楼层
简并点的问题吧,去看下工作点估计没有工作在你设置的DC状态下
 楼主| 发表于 2021-12-7 10:31:06 | 显示全部楼层
Augustus98 发表于 2021-11-28 10:10
加启动电路了嘛
加了启动电路的
 楼主| 发表于 2021-12-7 10:32:16 | 显示全部楼层
应该不是简并点的问题,加入了启动电路,而且DC工作点均正常,BGR的输出温度曲线也正常
 楼主| 发表于 2021-12-7 10:34:11 | 显示全部楼层
目前已找到原因,在于使用degenerated电阻与MOS串联时产生了零点,但是corner和mismatch使得这个零点漂了没有和预设的极点相抵消,所以产生了上述波形
GMT+8, 2025-12-16 02:52 , Processed in 0.016428 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
