查看: 2836|回复: 4
[原创] 输出轨到轨的1:2放大的buffer
发表于 2021-11-26 16:58:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2021-11-26 17:00:45 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-26 17:02:22 来自手机 | 显示全部楼层
这个电路工作原理没整明白
 楼主| 发表于 2021-11-27 20:28:28 来自手机 | 显示全部楼层
没有负载时 输出管p和n偏置在一个固定电压,上下两个起偏置输出管作用的运放互相向对方输出,3I的电流。在平衡的状态。 上下两个二极管连接的mos管没有电流。  有负载时,比如接一个小电阻, 这是p输出管栅被拉低,打破上下两个运放电流的平衡关系,不平衡的电流就流进二极管接法的mos管,增大p输出管的偏置,也就增大输出电流。
 楼主| 发表于 2021-11-27 20:37:28 来自手机 | 显示全部楼层
由于输出管偏置在一个vgs时,所以两个串接二极管接法的mos管需要两个vgs,所以稳态时他们没有电流。
GMT+8, 2025-12-25 11:36 , Processed in 0.016213 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
