查看: 4501|回复: 9
请教有关PLL
发表于 2007-12-26 15:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个有关PLL的问题:
  小弟 正在做一个通信产品,其中要求输入一个8KHz的参考时钟,通过锁相环,产生一个19.44mHz的时钟,
由于我们产品上用了FPGA,所以鉴相器就用FPGA来实现,具体的方法是先将VCO的输出19.44M分频成8k, 然后用这个8K同输入的8K做异或,
环路滤波器我用了无源RC滤波器,具体参数我试了很多,但是都不能锁定,
VCO是19.44M的,可调范围为正负100PPM,电压调节范围为0-3.3V
目前的问题是:8KHz输入参考时钟与输出时钟总是不能锁定,总是慢慢抖动,时间长了会发生漂移
由于以前没调试过锁相环,所以不知道问题究竟出在哪,请各位帮忙,先谢了!
发表于 2007-12-26 19:36:50 | 显示全部楼层
you can decrease pll loop bandwith
发表于 2007-12-27 01:08:48 | 显示全部楼层
我觉得是pfd的问题,
发表于 2007-12-28 23:28:56 | 显示全部楼层
环路稳定做的不好, 建议学习PLL相应知识, 弄清楚之后再做. 一两句话也说不清楚.
发表于 2007-12-29 02:05:47 | 显示全部楼层
maybe you can set the loop bandwidth to 0.1*fr. btw, you can measure the cp gain and vco gain in open loop for debug
发表于 2007-12-29 13:34:59 | 显示全部楼层
1, LOOP filter导致loop不稳定
2,PD/PFD本身问题,比如dead zone
发表于 2008-1-2 22:44:25 | 显示全部楼层
小弟也正在学习pll fs。根据理解随便说说,错误希望各位指正!
首先:做异或仅仅实现了pd鉴相,这样在输入参考或分频数变化剧烈时,很容易失锁。特别 是在窄带pll中现象特别明显。最常用的解决办法是通过加入鉴频辅助电路,组成通常所说的鉴频鉴相器。
其次。锁定频率产生飘逸,我想可能是由于 鉴频鉴相器的死区过大的原因,使得锁定不精确。小的jitter应该是由于相位噪声引起的,可减小loop filter的带宽。(死区应该是主要原因)
发表于 2008-1-4 13:19:04 | 显示全部楼层
原帖由 caowy 于 2007-12-26 15:51 发表
请教一个有关PLL的问题:
由于我们产品上用了FPGA,所以鉴相器就用FPGA来实现,具体的方法是先将VCO的输出19. ...
你的pump 試數位做的嗎 ?
基本上 pfd 就如同paper依樣 , FPGA 有VCO ,DIVIDER ,剩下來只差在 kvco ,bw的決定
所以 你要知道你的kvco , pump current ,bw 設成fref/10
應該都會鎖定
发表于 2008-1-4 14:16:42 | 显示全部楼层
望多指点
分析得很有道理,小弟也在学习PLL,希望大牛能指点一二,比如这PFD的晶体管级仿真怎么做,分频计怎么实现。
发表于 2008-1-6 22:29:59 | 显示全部楼层
以后做这个方向,看来还有很长的路要走
GMT+8, 2025-12-26 22:49 , Processed in 0.028911 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
