查看: 11743|回复: 12
[求助] 版图中的metal有什么区别啊
发表于 2021-11-19 18:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
版图中1P6M的metal1-6有什么区别啊
发表于 2021-11-19 18:29:37 | 显示全部楼层
不同图层的金属,相当于是一层M1 一层绝缘层 再来一层M2 ,再往后M3M4M5M6 这样走线的时候如果交叉可以避免短路
发表于 2021-11-20 12:05:26 | 显示全部楼层
最下面一层M1,依次网上,一般1,2,3用来走线,避免交叉短路
 楼主| 发表于 2021-11-20 18:11:00 | 显示全部楼层
BJTUWKF 发表于 2021-11-19 18:29
不同图层的金属,相当于是一层M1 一层绝缘层 再来一层M2 ,再往后M3M4M5M6 这样走线的时候如果交叉可以避免 ...
那它们的材质有什么区别啊,除了材质还有什么区别啊
发表于 2021-11-22 11:03:29 | 显示全部楼层
数字越大的金属  阻值越小吧
发表于 2021-11-22 14:21:53 | 显示全部楼层
材质是一样的  厚度不一样(也主要是top metal 和inter metal不一样),导致方块阻值不一样,从而过电流能力不一样
发表于 2021-11-22 15:56:57 | 显示全部楼层
尤其是M1过电能力相对弱,一般不用M1走重要线
发表于 2021-12-3 09:35:52 | 显示全部楼层
一般除了M1外,奇数层和偶数层是相互垂直的
电流能力会有差异,具体看design manual吧,顶层电流能力一般更强,有些还有厚metal
如果只有6层的话,一般最上边的两层主要用来走power和ground
发表于 2021-12-6 11:08:50 | 显示全部楼层
一般 金属1 和 后面的2到6 厚度或是材质 上会有区别,也就导致了他们在通流能力上会有差异,1P6M 你得看一下顶层使用的是不是厚金属(top metal),举个例子就是 1P6M :M1,M2,M3,M4,M5,MTT1(top metal),M2-M5 的材质和厚度一般都是一样的(M1也可能一致),MTT1 应该是厚金属。
发表于 2021-12-6 11:21:16 | 显示全部楼层
一样的,厚度不同,中间是绝缘层
GMT+8, 2025-12-20 17:19 , Processed in 0.017005 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
