查看: 2338|回复: 2
[求助] calibre rule write抓出两层交叠中心点的写法
发表于 2021-11-18 14:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
layer1 和layer交叠后产生一个矩形,想在这个进行的中心位置产生一个0.032x0.032的layer
calibre rule write改如何写呢?求大神赐教
目前写出来是在左下角产生的错误报告,如下图:
 楼主| 发表于 2021-11-19 09:49:02 | 显示全部楼层
找到解决方案了,自我回答一下:
使用EXTENTS layer CENTERS number 可以实现
发表于 2021-11-19 09:55:40 | 显示全部楼层
calibre应该不擅长运算这方面的功能,你的交叠区域的矩形大小应该是不一样的吧?如果不一样还是找别的方法吧(例如用skill),如果产生的矩形是一样的可以看看calibre里的grow这条命令!
GMT+8, 2025-12-31 09:25 , Processed in 0.015073 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
