查看: 4349|回复: 5
[解决] vivado 综合卡住
发表于 2021-11-12 10:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前综合一版大概需要3.5小时,后来 修改了代码。原来是两个pll, 现在改成了一个pll。
修改之后,综合就一直跑不完,最长的跑了两天。log 一直卡在start timing opt阶段。
我重新建立了一个工程,发现还是老样子。估计还是和代码有关。
大家有什么建议吗
  1. ---------------------------------------------------------------------------------
  2. Start Applying XDC Timing Constraints
  3. ---------------------------------------------------------------------------------
  4. ---------------------------------------------------------------------------------
  5. Finished Applying XDC Timing Constraints : Time (s): cpu = 03:19:50 ; elapsed = 03:26:37 . Memory (MB): peak = 13629.738 ; gain = 11136.480 ; free physical = 747 ; free virtual = 69851
  6. ---------------------------------------------------------------------------------
  7. ---------------------------------------------------------------------------------
  8. Start Timing Optimization
  9. ---------------------------------------------------------------------------------
  10. WARNING: [Synth 8-264] enable of latch sipmix_corei_86/gpc/\io_pvt_gate/latch_model/Q_reg  is always disabled
  11. WARNING: [Synth 8-264] enable of latch sipmix_corei_86/gpc/\io_pvt_gate/latch_model/Q_reg  is always disabled
  12. WARNING: [Synth 8-326] inferred exception to break timing loop: 'set_false_path -through sipmix_corei_86/gpc_dptc_ref_clk_out_lp'
  13.
    复制代码
发表于 2021-11-12 13:45:00 | 显示全部楼层
enable of latch, break timing loop,为什么会有这些?
不该先清掉吗?
发表于 2021-11-12 19:35:43 | 显示全部楼层
综合3.5小时?
发表于 2021-11-15 08:55:53 | 显示全部楼层
遇到这种情况先检查下告警,确认下所有的告警是否都没问题,大部分的奇怪问题在告警中都有提示,比如你贴出来的latch告警
 楼主| 发表于 2021-11-17 14:11:36 | 显示全部楼层
问题解决了,我是做FPGA原型验证的,代码不是我控制的。我把其中一个模块用OOC的方式综合,就没有报错。
发表于 2022-3-1 20:51:29 | 显示全部楼层
thanks alot.
very helpful
GMT+8, 2025-9-15 03:21 , Processed in 0.013660 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
