查看: 2168|回复: 6
[求助] 求助!IC6仿真PA时,用loadpull的方法,仿真出等功率圆,为什么坐标显示明显是错误的?
发表于 2021-11-11 21:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我想确定最中间的一点,也就是功率最大的一点的归一化阻抗值,但是看上去实部和虚部都应该是接近于1的一个数值,我用marker显示出来确实0.1和0.3,明显是错的。这是为什么呢?我画了一个实部和虚部都略小于1的点,为什么在圆图外边了?
 楼主| 发表于 2021-11-11 21:17:28 | 显示全部楼层
还想请问一下marker里括号里是什么意思
 楼主| 发表于 2021-11-11 21:29:54 | 显示全部楼层
找到一点问题,我这个显示的是直角坐标系的值,请问有没有人知道怎么显示成极坐标系的值?
或者有没有人知道怎么显示出鼠标所在位置的坐标值?(IC5141有这个功能,IC6不显示了)
 楼主| 发表于 2021-11-11 21:30:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-12 11:11:21 | 显示全部楼层
61左边有一竖栏的,我主要是看上面写的阻抗。
 楼主| 发表于 2021-11-12 11:17:38 | 显示全部楼层
你好,谢谢你我找到了!
 楼主| 发表于 2021-11-12 11:21:52 | 显示全部楼层
感谢楼上朋友的指教!!在visualization窗口切换成browser,在trace info窗口可以显示出鼠标所在位置阻抗、导纳等信息
GMT+8, 2025-12-29 20:55 , Processed in 0.017909 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
