查看: 2441|回复: 3
[求助] MOS管对pipeline SAR ADC第一级余差电压的影响
发表于 2021-11-11 10:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,是Pipeline SAR ADC中第一级DAC,上级板采样。第一级SAR ADC转换完的余差电压,即DAC上级板电压,需要通过MDAC实现相应倍数放大。采用闭环放大器实现。发现当余差电压接CMOS开关时,第一级的余差电压会放有所增大,这就导致放大后的余差电压超出了第二级SAR ADC的量程,换成简单的PMOS开关也存在同样的问题,请问各位,这可能是什么原因导致的?感谢各位指导!
发表于 2021-11-11 11:07:52 | 显示全部楼层
可以考虑换成自举开关试试,放大后的余差信号摆幅已经很大了,简单的mos开关可能遭不住
 楼主| 发表于 2021-11-11 14:55:54 | 显示全部楼层
做运放不震荡 发表于 2021-11-11 11:07
可以考虑换成自举开关试试,放大后的余差信号摆幅已经很大了,简单的mos开关可能遭不住 ...
这是放大前的余差信号,还没有进行放大。接上MOS开关后,原来的余差信号已经变化了。接下来再放大也是错误的结果。
 楼主| 发表于 2021-11-15 10:05:08 | 显示全部楼层
顶一下,求指导
GMT+8, 2025-12-25 09:20 , Processed in 0.163659 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
