查看: 3512|回复: 6
[求助] 这样写Vivado会综合成BlockMemory吗
发表于 2021-11-11 10:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这样写我觉得可以Vivado综合成一个bm,但是是不是因为16行多了一句复位导致不能综合成bm?
  1. reg [ADDR - 1:0] wr_addr;
  2. wire [ADDR - 1:0] rd_addr;
  3. wire wr_en,rd_en;
  4. reg [DATA - :0] RAM [WIDTH - 1:0];
  5. // enable
  6. assign wr_en = w_en;
  7. assign rd_en = r_en;
  8. // addr
  9. always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
  10.         if(!rst_n) wr_addr <= 'd0;
  11.         else wr_addr <= w_addr;
  12. end
  13. assign rd_addr = r_addr;
  14. // write
  15. always @(posedge clk) begin
  16.         if(!rst_n) RAM[wr_addr] <= 'h0; // 不该有复位?
  17.         else if(wr_en) RAM[wr_addr] <= data_in;
  18. end
  19. // read
  20. assign data_out = rd_en ? RAM[rd_addr] : 'h0;
    复制代码
发表于 2021-11-11 13:50:27 | 显示全部楼层
lz去掉复位后,vivado可以综合处bm?我表示怀疑。一般这种定义二维数组的方式,仿真的时候没有任何问题,但是在实际工作中,这么做综合工具会用register代替,而不会综合成bm,如果想用bm,何不直接例化bm?
 楼主| 发表于 2021-11-11 14:21:43 | 显示全部楼层
smarthb 发表于 2021-11-11 13:50
lz去掉复位后,vivado可以综合处bm?我表示怀疑。一般这种定义二维数组的方式,仿真的时候没有任何问题,但 ...
谢谢。
为了增加可移植性先不考虑ip了。
我试了下,BM不行,只能是lut as memory.
发表于 2021-11-11 15:41:23 | 显示全部楼层
PayPal 发表于 2021-11-11 14:21
谢谢。
为了增加可移植性先不考虑ip了。
image.png UG901文档中有提到,可以在寄存器mem声明前添加,
  1. (* ram_style = "block" *)
    复制代码
引导vivado 将mem综合成bram。
 楼主| 发表于 2021-11-11 17:00:43 | 显示全部楼层
好,谢谢。
发表于 2021-11-19 10:04:35 | 显示全部楼层
缺少ram类型声明。 在vivado中有生成bm的模板,可以直接进行修改。vivado的官方文档上也有是用代码如何生成各种ram的模板,lz可以看看
 楼主| 发表于 2021-11-22 17:15:58 | 显示全部楼层
mudu86 发表于 2021-11-19 10:04
缺少ram类型声明。 在vivado中有生成bm的模板,可以直接进行修改。vivado的官方文档上也有是用代码如何生成 ...
好,谢谢。
GMT+8, 2025-12-25 14:16 , Processed in 0.016819 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
