查看: 2720|回复: 6
[原创] LDO的psr
发表于 2021-11-8 14:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
wo 仿真的LDO   psr   高频处,很低,接近0,指标要求全频内大于-30
 楼主| 发表于 2021-11-8 14:58:32 | 显示全部楼层
如何增大LDO的带宽,增益,减小相位裕度
发表于 2021-11-8 15:35:15 | 显示全部楼层
你的基准全频内大于多少?
 楼主| 发表于 2021-11-8 16:28:46 | 显示全部楼层
demonhunter 发表于 2021-11-8 15:35
你的基准全频内大于多少?
低频时大概-50dB,    在40kHz时小于-30dB,   随频率增大,减小到0
 楼主| 发表于 2021-11-8 16:29:33 | 显示全部楼层
你的基准全频内大于多少?
我现在用的是理想电流源,没有用BG
发表于 2021-11-8 17:00:15 | 显示全部楼层
看看结构
发表于 2022-1-14 14:49:20 来自手机 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
GMT+8, 2025-12-30 08:46 , Processed in 0.018561 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
