查看: 3216|回复: 6
[原创] 运放最佳直流工作点仿真
发表于 2021-11-7 13:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何仿真一个运放的最佳直流工作点?按照图中仿真结果得出来的直流工作点值为1.548
但是根据公式计算,共模电压输入范围只有0~1.3V左右
 楼主| 发表于 2021-11-8 15:52:29 | 显示全部楼层
有人解惑一下么?
发表于 2021-11-8 16:20:26 | 显示全部楼层
没太看懂,你图的意思是你的共模电压为1.548V的时候 Vout为0.295V吗?这个时候是最优化的直流工作点?有个问题,你认为的最优的直流工作点是什么状态?
发表于 2021-11-8 16:57:14 | 显示全部楼层
这是啥仿真,运放都开环的
 楼主| 发表于 2021-11-22 10:29:05 | 显示全部楼层
acging 发表于 2021-11-8 16:57
这是啥仿真,运放都开环的
仿真的就是运放开环时的DC和AC特性
 楼主| 发表于 2021-11-22 10:30:59 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2021-11-8 16:20
没太看懂,你图的意思是你的共模电压为1.548V的时候 Vout为0.295V吗?这个时候是最优化的直流工作点?有个 ...
我原本想找的最佳直流工作点指的是此刻增益最大!但是这种方法好像不行应该是钳位住了,后来换成了单位负反馈的形式,去看vout和vin的重合程度来找直流工作点
发表于 2021-11-22 13:09:03 | 显示全部楼层
ZhenWT 发表于 2021-11-22 10:30
我原本想找的最佳直流工作点指的是此刻增益最大!但是这种方法好像不行应该是钳位住了,后来换成了单位负 ...
一个系统最后还是看实际工作电压的情况的,你调整最佳,最后工作的时候又不是按照你的这个确定直流状态的,就无实际应用价值了.
GMT+8, 2025-12-29 17:27 , Processed in 0.017756 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
