查看: 6586|回复: 10
[解决] TSMC180工艺电阻的蒙特卡若仿真报错
发表于 2021-11-5 10:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
TSMC180工艺库跑蒙特卡若仿真,使用了如图所示的rnplus电阻,跑蒙特卡若出现下面的报错: Parameter `a1_mc_disres': Cannot run the simulation because an unknown parameter `par1_disres' has been specified in expression `par1_disres*4.3687e+000*3/3'. Correct the expression and rerun the simulation.
如果用理想电阻跑电路的蒙特卡罗仿真是没问题的,所以应该就是这个电阻的模型没有加对吧。
不知道是不是漏加了模型文件,这是我现在加的,
 楼主| 发表于 2021-11-8 09:45:10 | 显示全部楼层
顶一下~
 楼主| 发表于 2021-11-8 21:30:33 | 显示全部楼层
好像解决了~
他的报错为: Parameter `a1_mc_disres': Cannot run the simulation because an unknown parameter `par1_disres' has been specified in expression `par1_disres*4.3687e+000*3/3'. Correct the expression and rerun the simulation.
翻译过来大概就是par1_disres这个参数未定义,然后就去model文件里去找到报错的这一行,
然后发现,他前面定义的是par_res_dis, 然而下面的表达式用的是par1_disres,所以,就把上面的par_res_dis复制过来替换掉下面的par1_disres
然后就可以跑出来了
发表于 2023-4-14 10:32:25 | 显示全部楼层
感谢!
发表于 2023-10-29 11:44:58 | 显示全部楼层
thansk
发表于 2024-6-8 18:24:34 | 显示全部楼层
请教一下,跑蒙卡用的pch/nch_mac_的器件,报错parp1有问题,但是我找到了parp1是在stat_mis这个section里面定义了,我也把stat_mis这个corner也添加进去了,为什么还是会有error,请问这个问题该如何解决呢
发表于 2024-7-19 22:27:20 | 显示全部楼层
请问解决了吗?
发表于 2024-9-19 09:39:36 | 显示全部楼层
hbh说的都对 发表于 2024-6-8 18:24
请教一下,跑蒙卡用的pch/nch_mac_的器件,报错parp1有问题,但是我找到了parp1是在stat_mis这个section里 ...
我也遇到这个问题,请问您解决了吗
发表于 2025-2-7 16:28:11 | 显示全部楼层
yuetang 发表于 2024-9-19 09:39
我也遇到这个问题,请问您解决了吗
【求助】关于tsmc的蒙特卡洛文件设置问题 - Analog/RF IC 设计讨论 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -按这个楼主的修改,把那几个参数赋一个初值就好
发表于 2025-7-8 12:31:42 | 显示全部楼层
您好,请问解决了吗?我的问题和你一摸一样
GMT+8, 2025-9-16 03:34 , Processed in 0.020069 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
