查看: 2720|回复: 6
[求助] Skill 代码设置快捷键BindKey无效
发表于 2021-11-4 21:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
skill代码设置快捷键BindKey无效.jpg 代码执行没问题,能正确实现功能(改变VIA的个数),但是绑定快捷键后不能正常使用。使用我设定的N+1和N+2出现leCycleSnapModes()。
发表于 2021-11-4 21:51:53 | 显示全部楼层
N+1是什么操作。。没有这种用法吧,只有Shift<Key>1或者Ctrl<Key>1,没有N这种的。
发表于 2021-11-4 21:53:06 | 显示全部楼层
是因为BindKey绑定不成功,<Key>N本身就是绑定到 leCycleSnapMode().  还是换一种热键组合比较好。
 楼主| 发表于 2021-11-5 08:05:21 来自手机 | 显示全部楼层
JetYeah 发表于 2021-11-4 21:51
N+1是什么操作。。没有这种用法吧,只有Shift1或者Ctrl1,没有N这种的。
我之前绑定的Crtl<Key>6,也是没起作用
 楼主| 发表于 2021-11-6 19:46:55 来自手机 | 显示全部楼层
ok,感谢
 楼主| 发表于 2021-11-6 19:48:31 来自手机 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2021-11-4 21:53
是因为BindKey绑定不成功,N本身就是绑定到 leCycleSnapMode().  还是换一种热键组合比较好。
好的,解决了,感谢
 楼主| 发表于 2021-11-6 19:49:30 来自手机 | 显示全部楼层
好的,解决了,感谢
GMT+8, 2025-10-25 00:05 , Processed in 0.019600 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
