查看: 2668|回复: 6
[讨论] 关于DRC、LVS报错
发表于 2021-11-4 10:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道DRC、LVS怎么报了这个错,窗口没提示,还望各位大佬不吝赐教
      :没找到原因。最后还是重置了环境,然后重进两次才跑成功。但是再开另外一个窗口跑的怎么也成功。
发表于 2021-11-4 10:20:03 | 显示全部楼层
CIW窗口里面 options->log filter里面所有开关都开了嘛?一般出现这个情况不会不报错的我觉得
 楼主| 发表于 2021-11-4 10:36:06 | 显示全部楼层
随风飘荡 发表于 2021-11-4 10:20
CIW窗口里面 options->log filter里面所有开关都开了嘛?一般出现这个情况不会不报错的我觉得 ...
之前改一些快捷键都√了,不过这个应该没影响的吧。我取消试试
发表于 2021-11-4 10:37:46 | 显示全部楼层
用的GDS文件还是用的OA文件?可能是你的layout文件给错了。
 楼主| 发表于 2021-11-4 13:21:07 | 显示全部楼层
一直都是GDS的,之前能跑的,不知道怎么就出现了
发表于 2021-11-4 14:08:21 | 显示全部楼层
重启一下项目环境没?有可能环境出了问题。或者直接用virtuoso导GDS文件,用这个导出来的文件跑,看看有没有问题
发表于 2021-11-4 14:14:28 | 显示全部楼层
是因为你的licence跳到别人那里去了,或者别人和你调用的licence一样导致,有的时候重启可以解决,有的时候重启也不行
GMT+8, 2025-12-14 11:22 , Processed in 0.019681 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
