查看: 3502|回复: 6
[原创] 稳定性出现问题
发表于 2021-11-2 15:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一下,仿真共模环路STB稳定性出现这种情况,是什么问题呢。经过主极点相位裕度不应该下降吗
发表于 2022-1-11 13:32:48 | 显示全部楼层
你这个是不是含有米勒补偿的环路,如果是的话可能你是在miller内部断开了环路,试着换个点断环看看
 楼主| 发表于 2022-1-26 13:21:22 | 显示全部楼层
此系封 发表于 2022-1-11 13:32
你这个是不是含有米勒补偿的环路,如果是的话可能你是在miller内部断开了环路,试着换个点断环看看 ...
这个仿真方法用的是大电容大电感的方式仿真的,没有用stb断环路
发表于 2022-1-26 16:14:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-27 14:04:13 | 显示全部楼层
这个前面其实是有180度翻转的
发表于 2022-10-10 19:55:22 | 显示全部楼层
請問這是哪一本書?
发表于 2023-3-19 02:45:35 | 显示全部楼层
多谢分享
GMT+8, 2025-12-23 10:39 , Processed in 0.017293 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
