查看: 4471|回复: 11
[求助] sonysys pcie ctrl 在fpga上验证,Xilinx fpga phy接口问题
发表于 2021-11-2 11:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VU440上做sonypsys PCIe Controller的FPGA验证,调用Vivado2019.1生成PCIe PHY IP.有以下两个问题,请大神们帮忙看一下,多谢!
1、phy配置为gen3 , phy_txdatak[1:0]固定为2bit,phy_txdata[31:0]固定为32bit。phy_txdatak不是按byte对应的。
2、Controller为sonypsys gen4,mac_phy_txdatak[7:0]为2bit,mac_phy_txdata[63:0]为64bit。mac_phy_txdatak是按byte对应的。
3、请问对接时phy_txdatak怎么处理,有用过的大神解惑一下呀?
发表于 2021-11-3 00:04:43 | 显示全部楼层
手册上FPGA最大只能跑到125MHZ
发表于 2021-11-9 14:29:08 | 显示全部楼层
per lane就用2bit对接即可,PHY可以配置成gen4,data是64bit
 楼主| 发表于 2021-11-15 16:17:21 | 显示全部楼层
嗯,这个疑惑解决了。
因为gen1/2 fpga phy是只用16bit txdata,所有对应的txdatak也固定为2bit了。
gen3/4没有用txdataK这个信号,所有在gen3/4下不是按byte对应txdata也没有关系
发表于 2021-11-15 16:38:35 | 显示全部楼层
gujian 发表于 2021-11-15 16:17
嗯,这个疑惑解决了。
所有更新问题最新进展或最终解决方案的题主都是好样的。论坛不仅仅是人人为我,更重要的是我为人人。
发表于 2022-9-5 23:39:55 | 显示全部楼层
GEN1跑多少MHZ呢,125MHZ,还是62.5MHZ,如果是125MHZ,DMA这个时序很难做下来啊,这个问题大家怎么解决的呢
发表于 2024-8-26 15:21:28 | 显示全部楼层
wang21202 发表于 2022-9-5 23:39
GEN1跑多少MHZ呢,125MHZ,还是62.5MHZ,如果是125MHZ,DMA这个时序很难做下来啊,这个问题大家怎么解决的 ...
我最近也在做dw pcie+xilinx fpga phy。dma时序修不过。我现在考虑将100M pcie参考时钟降低到50M,但现在链路训练就不通过了。
请问您如何解决dw pcie dma时序问题的?
发表于 2024-11-7 22:58:43 | 显示全部楼层
指点江山 发表于 2024-8-26 15:21
我最近也在做dw pcie+xilinx fpga phy。dma时序修不过。我现在考虑将100M pcie参考时钟降低到50M,但现在 ...
需要采用更先进工艺的FPGA,我们在10年的FPGA卡上采用GTH降频62.5变位宽(32)的办法,不是特别好。建议采用目前主流FPGA,时序不是问题,125Mhz gen1轻轻松松。
发表于 2024-11-8 10:11:01 | 显示全部楼层
wang21202 发表于 2024-11-7 22:58
需要采用更先进工艺的FPGA,我们在10年的FPGA卡上采用GTH降频62.5变位宽(32)的办法,不是特别好。建议采 ...
我这pcie 1.0 dma 125M也过了。但是pcie 2.0 edma 250M,一直过不了。
xilinx pcie2.0也不支持增加位宽来降低250M。不知道如何搞了
发表于 2025-4-27 11:43:20 | 显示全部楼层
xilinx pcie2.0也不支持增加位宽 ...
请问你是怎么解决的?我fpga想实现gen2x2,但是跑出来fpga bit后,不能保证每次都link到gen2x2, 会掉到gen1x2,或者gen2x1。初步怀疑是不是每次fpga版本的pcie phy ip和dwc ctrl的布局位置有关系?
GMT+8, 2025-12-25 05:52 , Processed in 1.647986 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
