查看: 6947|回复: 12
[求助] tsmc的65PDK里面layout的PDK层是什么意思
发表于 2021-11-1 10:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TSMC的65PDK里面,layout画M1_SUB的时候调用的这个会有一层PDK drawing,这个是什么图层必须要加吗
发表于 2021-11-1 15:44:04 | 显示全部楼层
同问,tsmc各个层次的含义在哪个文件能看到
发表于 2021-11-1 17:27:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-1 23:22:50 | 显示全部楼层
你好,能问下对于常见的pdk(比如smic和tsmc),design rule文件一般是如何命名的呢。
发表于 2021-11-2 09:55:14 | 显示全部楼层
一般从根目录下找project或者proj 文件夹,然后找到你要看的工艺文件夹,如果直接有PDK文件夹就进去,会有一个叫design_rule的文件夹,里面的PDF文件就是了。没有的话你就都打开找一找有没有PDK文件夹.
发表于 2021-11-2 10:14:02 | 显示全部楼层
去PDK文件夹下面去找,里面有个FAB DOC的文档,里面有个PDF里面有定义每层layer,对应去找就行了
发表于 2021-11-2 16:35:08 | 显示全部楼层
LXS13225665126 发表于 2021-11-2 09:55
一般从根目录下找project或者proj 文件夹,然后找到你要看的工艺文件夹,如果直接有PDK文件夹就进去,会有 ...
谢谢您,估计是我pdk有文件缺失,没找到design rules
发表于 2024-4-14 22:07:47 | 显示全部楼层
我找了design rule,65nm里面没有pdk层,难道我的文档是错的。
有大佬知道pdk层是什么吗?
目前我的PDK层是: NMOS外围有,PMOS外围没有;MIM电容外围有
发表于 2024-4-26 03:00:37 | 显示全部楼层
在PDK安裝目錄下的releasenote.txt應該有說明
发表于 2024-8-19 16:02:53 | 显示全部楼层
找了好久终于找到了,感谢
GMT+8, 2025-12-23 10:20 , Processed in 0.020107 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
