查看: 5210|回复: 5
[求助] 通过uvm_hdl_force操作多bit wire信号的局限问题
发表于 2021-10-30 19:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
从下图中分别贴出code和仿真log信息,发现通过对于多bit wire型信号,只想通过uvm_hdl_force操作wire信号的第6bit,但是会报错误,而实验发现多bit reg型信号却是可以操作某单bit的,搞不懂为啥reg型信号和wire型信号会有这个区别?
发表于 2021-11-1 12:32:19 | 显示全部楼层
ERROR: VPI NOFORCB: vpi_put_value() cannot force a
bit of an unexpanded vector net
Some of the verilog simulation will not expand out the output bus, so you
cannot use .input/.output/.inout to drive the signal.
For the output [MSBSB] name that is causing the issue, add "wire scalared
[MSBSB] name". Alternatively, you can set the signal as "output reg".
发表于 2021-11-1 13:16:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-1 14:06:17 | 显示全部楼层
uvm_hdl_*系列函数各家EDA公司的实现是不同的,所以如果想要找到wire和reg的原因,可能需要去trace simultor的vpi函数。
不过对于你上述的验证要求,你是否可以采用先uvm_hdl_read multi-bit reg/wire,然后modify对应的bit,最后uvm_hdl_force multi-bit的方式实现。
发表于 2021-11-10 10:06:45 | 显示全部楼层
这楼主我肯定认识
发表于 2022-9-28 20:03:18 | 显示全部楼层
uvm_hdl_force这个DPI底层是VPI的vpi_put_value实现的,可以看看vpi_put_value这个函数使用的限制,绕过限制,用其他方式实现。
GMT+8, 2025-9-17 07:21 , Processed in 0.019255 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
