查看: 4710|回复: 13
[求助] DCDC软启动电路
发表于 2021-10-30 17:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次接触到软启动电路,想请教一下论坛大佬,这里dcdc的软启动电路原理是让误差放大器的输入端两个电压缓慢同步上升,但是我想请问一下,这里vref和vss是怎么进行转换的呢,这里在vss升压的时候,vref是怎么处理的,难道是不接入电路的嘛,还是需要什么控制电路来选取啥的
 楼主| 发表于 2021-10-30 17:33:17 | 显示全部楼层
顶一下,求助一下,论坛大佬,
发表于 2021-10-30 17:47:27 | 显示全部楼层
Here, the bandgap reference has already output Vref.
During the soft-start period, a tickle current charges a large capacitor to generate a slow voltage ramp.
Hence, the tail current of the error amplifier flows through M13 rather than M2 to limit the output voltage slew rate.
发表于 2021-10-30 18:38:59 | 显示全部楼层
其实就是普通的切换环路的套路而已;
第一张图用小电流冲电容,产生一个斜坡信号;
实际工作的时候,vref上电快,vss上电慢;
当vss<vref的时候,M13/M1并联,所有电流都从M13走,只要处理好带宽,环路就会让vfb跟随vss,从而实现softstart嘛;
当vss>vref的时候,所有电流都从M1走,就自动变成vfb=vref了;
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-11-1 09:34:16 | 显示全部楼层
ericking0 发表于 2021-10-30 18:38
其实就是普通的切换环路的套路而已;
额,请问大哥,如果vss在升高过程中逐渐等于vref的时候,这时候怎么般,如果远大于或者远小于应该是没什么问题的吧
 楼主| 发表于 2021-11-1 09:38:35 | 显示全部楼层
During the soft-start period, a tickle current ...
thanks,I also want to ask if vss≈vref,what happen?and if i use nmos input not pmos ,it's ok?
发表于 2021-11-3 09:21:43 | 显示全部楼层
17315768922 发表于 2021-11-1 09:34
额,请问大哥,如果vss在升高过程中逐渐等于vref的时候,这时候怎么般,如果远大于或者远小于应该是没什 ...
很简单啊;
隔得很远的时候M1/M13有一个关断;
隔得很近的时候M1/M13都进入饱和区,可以理解成时VSS/VREF的共模输入;(有的小摆幅全差分共模运放的共模反馈就是这样做的)
相等的时候M1/M13电流相等;
 楼主| 发表于 2021-11-6 11:06:30 | 显示全部楼层
ericking0 发表于 2021-11-3 09:21
很简单啊;
隔得很远的时候M1/M13有一个关断;
隔得很近的时候M1/M13都进入饱和区,可以理解成时VSS/VREF ...
大哥,再请教一下,加了软启动后,让vss和vfb一同从0上升,但是启动时的电流过冲还是很大,这是为什么啊?
有没有说是因为软启动时间太短了?
发表于 2021-11-7 10:51:35 | 显示全部楼层
17315768922 发表于 2021-11-6 11:06
大哥,再请教一下,加了软启动后,让vss和vfb一同从0上升,但是启动时的电流过冲还是很大,这是为什么啊 ...
什么拓扑结构,电容电感多大都不清楚;
我怎么直到你电流从哪儿来的;
只是看起来不像恒定电流充电而已;
发表于 2021-11-7 12:51:06 | 显示全部楼层
限制一下最大电流,Over Current Protect(OCP)。
GMT+8, 2025-10-30 02:01 , Processed in 0.023609 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
