楼主: LDDD1997
[求助] DAC 版图布局 信号串扰 二次谐波
 楼主| 发表于 2021-11-2 14:19:56 | 显示全部楼层
2cky 发表于 2021-11-1 14:03
二次谐波跟点数没什么关系哈。具体什么原因,看结果也看不出什么来。不过根据你的描述,很像是开关引入的 ...
     对的,采样点数只是稍微影响FFT结果。    但是为什么开关能引入二次谐波呢?是因为寄生失配,还是其他原因呢?
发表于 2021-11-8 09:45:49 | 显示全部楼层
LDDD1997 发表于 2021-11-2 14:19
对的,采样点数只是稍微影响FFT结果。    但是为什么开关能引入二次谐波呢?是因为寄生失配,还是其 ...
有可能是失配,也有可能是开关后面接的block引入的。一般走差分应该是能够消除的。
 楼主| 发表于 2021-11-8 14:15:30 | 显示全部楼层
2cky 发表于 2021-11-8 09:45
有可能是失配,也有可能是开关后面接的block引入的。一般走差分应该是能够消除的。 ...
       差分信号节点的寄生电容C我看过了,Pi比Ni只多0.1fF。而且输出端VOUTP VOUTN的寄生也很小,只有0.1f,VOUTP VOUTN之间以及旁边,我加了dummy线也去匹配环境,但是VOUTP VOUTN之间的耦合电容也很小。       我后来注意到提参生成的calibre文件中有0节点,于是我在图形化提参界面设置了GND,就没有二次谐波了,但是设置为GND!,还是存在二次谐波。
发表于 2021-11-8 15:28:56 | 显示全部楼层
GND和GND!是连在一起的吧!?难道是把什么别的抽出来?这个我没啥经验了。谢谢分享
 楼主| 发表于 2021-11-27 10:36:53 | 显示全部楼层
2cky 发表于 2021-11-8 15:28
GND和GND!是连在一起的吧!?难道是把什么别的抽出来?这个我没啥经验了。谢谢分享 ...
       我也没搞懂具体什么原因,这是别人给我的办法, 他说calibre中0节点是浮空的节点,相当于是一个信号,所以需要设置为GND。      我问的第二个人,他说spectre中的0节点就是接衬底的,是GND。再者,一般在PEX界面,会设置为GND!。
        谢谢你的解答。
 楼主| 发表于 2022-6-14 20:00:05 | 显示全部楼层
给大家分享一篇文章,二次谐波的问题可能和ISI相关。
An ISI Scrambling Technique for CS DAC DEM.pdf
2.39 MB, 下载次数: 32 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-12-26 17:49:50 | 显示全部楼层
学习到了一些有用的 感谢
发表于 2025-3-8 13:27:50 | 显示全部楼层
LDDD1997 发表于 2021-11-8 14:15
差分信号节点的寄生电容C我看过了,Pi比Ni只多0.1fF。而且输出端VOUTP VOUTN的寄生也很小,只有0. ...
大哥,我也有类似的问题,设置成GND和设成GND!提出来参数没啥区别但是 spectrum出来的结果有很大差异 哪一种才是真实的呀? 大哥你最后是怎么做的?
 楼主| 发表于 2025-3-10 09:22:42 | 显示全部楼层
鸣泣之风 发表于 2025-3-8 13:27
大哥,我也有类似的问题,设置成GND和设成GND!提出来参数没啥区别但是 spectrum出来的结果有很大差异 哪 ...
按gnd提取的。你对比下两种方式,对电路地和gnd!寄生的区别
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-12 14:27:37 | 显示全部楼层
我也遇到了类似问题,只对差分CDAC提参,代入顶层仿真会有二次、四次谐波。但是并没有0节点,我给的Ground node是VSS,就是全局地,这样会有什么问题吗?
GMT+8, 2025-10-31 10:52 , Processed in 0.020768 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
