查看: 2723|回复: 6
[求助] DC在跑UPF时的问题MV-006
发表于 2021-10-26 17:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5资产未解决
DC工具吃UPF后,1. check_mv_design检查报告里只有warning,为什么输出结果是0?
2. 在compile_ultra时遇到
     The target_library does not contain an inverter characterized for operating condition (voltage = 2.97V, process = 1.0, temp = -40). (MV-006 )
我的设计是core电压1.1V(max 0.99),macro和PAD 3.3V(max 2.97), target_library 读入了0.99的std以及0.99、2.97的ISO、alwayson等原件,以及0.99-2.97,2.97-0.99的LS,为什么综合时还是会报MV-006的问题?
发表于 2021-10-26 17:41:23 | 显示全部楼层
因为你的target_library里没有包含相应电压的cells.请确保你的reference库里有相应电压的cells.
 楼主| 发表于 2021-10-26 20:40:30 | 显示全部楼层
randolpha 发表于 2021-10-26 17:41
因为你的target_library里没有包含相应电压的cells.请确保你的reference库里有相应电压的cells. ...
core都是1.1V,只有macro是3.3V,相应的ISO、LS都读进去了,为什么会需要3.3的stdcell呢
发表于 2021-10-26 21:31:22 | 显示全部楼层
布丁1号 发表于 2021-10-26 20:40
core都是1.1V,只有macro是3.3V,相应的ISO、LS都读进去了,为什么会需要3.3的stdcell呢 ...
macros and pads need 3.3v as you said above.
 楼主| 发表于 2021-10-26 21:38:05 | 显示全部楼层
why they need it, to strengthen the drving ability?
发表于 2021-10-26 22:03:17 | 显示全部楼层
maybe this is specification requirement.
发表于 2024-7-15 13:59:54 | 显示全部楼层
遇到同样的问题了,请问楼主解决了吗?
GMT+8, 2025-9-16 03:48 , Processed in 0.015013 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
