查看: 3386|回复: 6
[求助] 电荷泵电路问题
发表于 2021-10-21 20:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个问题想请教一下。
第一个是关于一开始电流波形有一个下降的过程,这个不是很明白是因为什么导致的。
然后第二个问题是,当vout充电到vdd的时候,电流的毛刺非常的大,这个也不是很明白是因为什么导致的。
最后还有一个问题就是,仿真保持状态的时候,vout会掉电,1us的时间会从500mV掉为490mV,这个也不是很明白。
希望有经验的前辈能给我点指点!
需要的话我再补充材料。
充电电流以及电荷泵的输出电压
充电电流以及电荷泵的输出电压
发表于 2022-3-9 16:25:28 | 显示全部楼层
老哥能不能问你一下,我现在做了一个电荷泵,后面做了一下带负载的仿真。发现输出的VOUT降了很多,想问你一下这个是什么原因。
 楼主| 发表于 2022-3-9 20:35:08 | 显示全部楼层
米先生 发表于 2022-3-9 16:25
老哥能不能问你一下,我现在做了一个电荷泵,后面做了一下带负载的仿真。发现输出的VOUT降了很多,想问你一 ...
具体是什么仿真呢
发表于 2022-3-10 09:12:00 | 显示全部楼层
具体看你的电荷泵是哪种结构,还有transfer电容是用MIM CAP还是MOS CAP?震荡频率是多少?
发表于 2022-3-10 10:55:47 | 显示全部楼层
luning9527 发表于 2022-3-10 09:12
具体看你的电荷泵是哪种结构,还有transfer电容是用MIM CAP还是MOS CAP?震荡频率是多少? ...
用的是这个结构,电容的话我暂时是先用analogLib里面理想的电容来进行仿真。
发表于 2022-3-10 11:00:53 | 显示全部楼层
Augustus98 发表于 2022-3-9 20:35
具体是什么仿真呢
测一下电流的驱动能力,进行的是瞬态仿真,然后看一下纹波那些。所以我在输出端加了一个加了一个理想电流源。
 楼主| 发表于 2022-3-13 11:49:30 | 显示全部楼层
这跟我的电荷泵好像还有点不太一样的emm
GMT+8, 2025-12-30 17:01 , Processed in 0.020082 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
