查看: 2255|回复: 2
[求助] 【已解决】在DRC的时候VTH_N层space问题
发表于 2021-10-20 16:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!在DRC的时候报错VTH_N.S.1,space>0.18,但是0.14也是可以的,测量了报错的地方都是0.14,这不合理?
发表于 2021-10-21 09:37:25 | 显示全部楼层
什么是space>0.18,但是0.14也是可以的??? 肯定有条件的,把drc规则研究下再去解决问题
 楼主| 发表于 2021-10-21 19:17:19 | 显示全部楼层
haoshiyang 发表于 2021-10-21 09:37
什么是space>0.18,但是0.14也是可以的??? 肯定有条件的,把drc规则研究下再去解决问题 ...
是的,但是0.14只能用于不同行的间距。在版图里同一行的VTH_N距离为0.14,但是tf文件也没给这一层的规则不知道是怎么分布的,为了解决这个问题用了set_spacing_rule的命令,cell之间间距大一点就没问题了
GMT+8, 2025-12-14 20:47 , Processed in 0.012488 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
