查看: 3368|回复: 0
[求助] 巴伦仿真
发表于 2021-10-19 12:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个输入巴伦单转差分信号的LNA,现在想仿真实际版图中,加PAD以及一些传输线对巴仑 的影响,我是下图这么做的,将PAD传输线巴伦整体当作一个黑盒子,用EMX从而得出一个S参数。把这个S参数当作一个新巴伦,结果出来相差特别大,后面想这个样子是不行的,我的理解是用EMX做的S参数是在二维上的一个固定信号回路,实际中信号回路是乱的三维的,我看有些文献说是要用HFSS去仿真,将所有所以想问一下各位如果继续用EMX仿真 真实应该怎么去仿真 ,尤其是PAD与巴伦之间怎么去加pin。或者说在整体系统工作时,传输线 PAD 会对巴伦影响有这么大吗,是巴伦本身被影响很大,还是就是要把所有看成一个黑盒子,只是这个黑盒子有大的损耗。
直接在裸巴伦上仿真
在PAD上加PIN 仿真
GMT+8, 2025-12-26 10:54 , Processed in 0.016606 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
