查看: 5078|回复: 15
[求助] IC618 画版图 标尺突然变成任意方向调不回来
发表于 2021-10-15 15:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用IC618 LAYOUT XL画版图的时候,突然卡一下,之后标尺就变成任意方向的,调不回来了,而且也不能用A贴任何器件形状了,snap不起作用了,大家有遇到过这种问题情况的么,求解!?
发表于 2021-10-15 16:15:52 | 显示全部楼层
按F3可以选择type
 楼主| 发表于 2021-10-15 16:56:24 | 显示全部楼层
carter_jim 发表于 2021-10-15 16:15
按F3可以选择type
就是F3也调不回来
发表于 2021-10-15 17:07:46 | 显示全部楼层
快捷键N
发表于 2021-10-15 17:52:53 | 显示全部楼层
一只只蟹 发表于 2021-10-15 16:56
就是F3也调不回来
按F3,那个Type左边的箭头可以打开下拉菜单,找到Snap Mode 将anyAngle改成orthogonal
 楼主| 发表于 2021-10-15 18:40:30 | 显示全部楼层
我就是说这样调也不行,它是自己突然变成任意方向的,所以那里面还是显示正交,但实际却不是,就必须把layout关了重开才行。
 楼主| 发表于 2021-10-15 18:41:26 | 显示全部楼层
一般来讲是可以,但我那个不行,不知道是什么原因导致它自己突然变了,只能重开layout才能恢复
发表于 2021-10-18 02:21:07 | 显示全部楼层
按不回来就留意CIW报什么error or warning
发表于 2021-10-18 09:43:17 | 显示全部楼层
就是F3也调不回来
手动点,试试看
 楼主| 发表于 2021-10-18 21:30:05 | 显示全部楼层
并没有报错
GMT+8, 2025-12-14 18:22 , Processed in 0.023045 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
