查看: 4672|回复: 9
[求助] 负反馈预稳压带隙基准电路
发表于 2021-10-14 17:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬们这是个负反馈预稳压电路的带隙基准。
我想问的是中间那个模块说是独立的电流源,
请问那个电流是不是由电阻R0产生的,计算公式是什么呢?
 楼主| 发表于 2021-10-14 17:58:44 | 显示全部楼层
有人吗!
发表于 2021-10-14 18:57:08 | 显示全部楼层
(VO2+VGS_MP3-VGS_MN1)/R0
发表于 2021-10-14 19:24:32 | 显示全部楼层
Vo2其实是被VA和VB,两个输入确定的。也就是说电路正常工作时A,B两点时卡死的。
 楼主| 发表于 2021-10-14 19:37:19 | 显示全部楼层
yanghui100 发表于 2021-10-14 19:24
Vo2其实是被VA和VB,两个输入确定的。也就是说电路正常工作时A,B两点时卡死的。 ...
我知道这位兄弟说的。A 和B两端是相等的嘛-然后后面那个模块就是正常的带隙。
发表于 2021-10-15 09:06:33 | 显示全部楼层
电流应该是后面的vref电路决定的,R0只是用来关闭后面的启动电路的吧。
发表于 2021-10-15 09:15:21 | 显示全部楼层
简单的写就是(VDDL-VGSn1)/R0
发表于 2022-6-13 17:48:22 | 显示全部楼层
刚调过一个类似的,MN1和R0提供的,MP2的漏相当于电流镜,PSR大概能100左右
发表于 2023-3-10 13:52:32 | 显示全部楼层
你好,可以发我一份论文吗,我也想看看原文
发表于 2023-3-18 23:02:24 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-27 13:33 , Processed in 0.019772 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
